Gostaria de saber se tem com testar um compressor inverter sem as placas, somente com capacitor?
testar compressor inverter
compressor inverter é trifásico e corrente contínua chaveado .os testes pra descobrir defeitos no compressor é os recomendados nas apostilas e cursos com um passo a passo.abraço boa sorte jairoPostado originalmente por salo Ver PostGostaria de saber se tem com testar um compressor inverter sem as placas, somente com capacitor?
Você quer ligar ele direto? Eu acredito que não dá, pois o compressor inverter é diferente dos compressores monofásicos, está mais para o trifásico. São três bobinas com um de seus terminais ligados em comum alimentadas por uma tensão trifásica que é gerada pela placa da condensadora, com tensão que varia de 30 V à mais de 200 V e frequência que também varia. Então, se você medir com o ohmímetro entre seus terminais, vai achar uma resistência parecida entre eles. Algo em torno de 0,5 ohm à 5 ohms e como no compressor comum, não pode dar continuidade para a carcaça.
compressor inverter é trifásico em corrente contínua chaveado.são outros testes.geralmente de acordo treinamento e apostilas dos cursos dos fabricantesm existe o teste de resistencia ohmica entre os terminais.se estiver dentro dos padrões ok se não compressor com problemas.Postado originalmente por Márcio Paco Ver PostVocê quer ligar ele direto? Eu acredito que não dá, pois o compressor inverter é diferente dos compressores monofásicos, está mais para o trifásico. São três bobinas com um de seus terminais ligados em comum alimentadas por uma tensão trifásica que é gerada pela placa da condensadora, com tensão que varia de 30 V à mais de 200 V e frequência que também varia. Então, se você medir com o ohmímetro entre seus terminais, vai achar uma resistência parecida entre eles. Algo em torno de 0,5 ohm à 5 ohms e como no compressor comum, não pode dar continuidade para a carcaça.
se voce tiver um inversor de frequencia com entrada bifasica e saida trifasica da para testar somente o compressrPostado originalmente por Márcio Paco Ver PostVocê quer ligar ele direto? Eu acredito que não dá, pois o compressor inverter é diferente dos compressores monofásicos, está mais para o trifásico. São três bobinas com um de seus terminais ligados em comum alimentadas por uma tensão trifásica que é gerada pela placa da condensadora, com tensão que varia de 30 V à mais de 200 V e frequência que também varia. Então, se você medir com o ohmímetro entre seus terminais, vai achar uma resistência parecida entre eles. Algo em torno de 0,5 ohm à 5 ohms e como no compressor comum, não pode dar continuidade para a carcaça.
compressor inverter é trifásico em corrente contínua chaveado.são outros testes.geralmente de acordo treinamento e apostilas dos cursos dos fabricantes,teste de resistencia ohmica entre os terminais e com megômetro. esse inversor se for em ca queima o compressor tem que ser um inversor em cc. esse inversor que vc tá falando controla a velocidade ,mas atua em motores ca.abraço jairo
cuidado com isso! o compressor do inverter trabalha chaveado e em corrente contínua.o melhor teste a fazer pra ver se ele tá ok é por resistencia ohmica entre os terminais cuja grandeza vem especificado ou com um megômetro .esse inversor que o colega fala é o inversor pra corrente alternada ,se usado no compressor do inversor vai queima-lo.além dele trabalhar em corrente continua chaveado entre 220 a 435 volt´s.Postado originalmente por Márcio Paco Ver PostCom certeza. Na verdade, a tecnologia inverter nada mais é que um inversor de frequência aplicado ao ar condicionado.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convers...requ%C3%AAncia
