Mudar split de posição na mesma parede (trazer para o meio), dá pra fazer?
  • Mudar split de posição na mesma parede (trazer para o meio), dá pra fazer?
    Prezados, tenho um Samsung Smart Inverter que foi instalado recentemente no meu quarto que fica no 2° andar da casa (num altura considerável). O instalador, embora devidamente instruído, me fez o papelão de instalação o ar no canto da parede, ou seja, o ar está no vértice, o que deixou o ambiente extremamente feio.
    Assim, quero contratar outro profissional pra levar a evaporada só pro meio da parede e tirar do cantinho. Minha dúvida, então, é: Devido à altura em que está a condensadora do lado de fora, tenho a possibilidade de levar a evaporada pro meio da parede sem precisar mexer na condensadora? Como de cobre aumentaria, daria pra emendar outro tudo no que já existe?
    Obrigado!
    não precisa mexer na condensadora, e vc pode mudar para onde vc quiser desde que não passe o comprimento máximo do equipamento no caso de mudar de posição só soldar o tudo com a mesma bitola fazendo bom trabalho não tem problema.
      Postado originalmente por leandroxpplay Ver Post
      Muito obrigado pela resposta, meu amigo! Então procurarei um profissional que faça dessa forma!
      Obrigado mesmo!
        Leo, além das recomendações do fabricante para a instalação, use cabos e tubos sem emendas.
          Preciso trocar de lugar 4 split e revisar 5 máquinas, poderia receber a indicação de um profissional sério da cidade de São Paulo.
