Boa noite colegas, tenho uma duvida que acredito ser de muitos, o vácuo procedimento obrigatório para correto funcionamento do equipamento, deve ser realizado para remoção da umidade da linha. OK, mas e quando a linha já é utilizada, ou seja vou precisa remover o equipamento para manutenção ou mesmo algum concerto na linha frigorígena onde é necessário expor a tubulação ao tempo e umidade. Devo executar o vácuo novamente, mas vou contaminar meu vacuometro com óleo e outros, então qual o correto procedimento. Obrigado desde já.
Vácuo em linha já usada.
boa noite amigo...
Quando vou usar o mesmo gás refrigerante que estava na linha assim como o mesmo lubrificante, eu apenas tenho o cuidado de ao abrir a linha tampar imediatamente os canos para evitar a entrada de impurezas e umidade.Como acredito que você irá recolher o gás, reparar a linha, acredito que não haverá problema.
Quanto a contaminar a bomba de vácuo, desconheço qualquer perigo já que a bomba sempre trabalha em sucção.
Agora quando for trocar compressor com gás diferente e o óleo anterior não for compatível é preciso lavar toda tubulação com HP80 se não me engano.
Espero ter ajudado e se por ventura estiver errado ficarei grato se me corrigirem.
Danilo, para não contaminar o vacuômetro digital, use um registro ou um VCRT com registro, deixe ele isolado durante o vácuo
e depois de alguns minutos, abra o registro para monitorar o vácuo, se ainda assim sujar um pouco o sensor com óleo,
no manual explica como limpar.Last edited by Kleber; 23/01/15, 14:12.
