Estou instalando cassete eletrolux trifasico 220v e segui o diagrama elétrico como esta no manual , mais a unidade externa me apresenta um erro no led 01 este erro me fala que a sequencia de fases não esta correta mais ja acertei e continua a mesma coisa , este defeito esta apresentando em 06 maquinas
Peço ajuda para solucionar problema de instalação com cassete 48000 btus eletrolux
vc tem q inverter a primeira e a segunda fase pois se trocar as duas das pontas vai continuar como estava. se vc fizer isto e continuar ferifica se o compressor é realmente 220 tri.Postado originalmente por Cid Albnaez Ver PostEu ja fiz isto mais o led da placa eletronica da condensadora continua piscando acusando sequencia de fases errada , e isto esta acontecendo nas 06 condensadoras
Obrigado pela orientação Zerograu ! Sim o fornecimento é trifásico estrela ( onde as três fases são independentes umas das outras e tem a mesma tensão nas três , unidas com o neutro fica 120+120+120, só para teste ) este equipamento tem na condensadora cinco bornes de interligação sendo L1,L2,L3,N e terra e na evaporadora tem L,N e terra o manual não é muito especifico , L1,L2,L3 são para entrada trifásica e N e terra para interligação e também C1 e C2 para contatora , no manual fala que L , N entra 220 v , efetuei a ligação como manda o manual , mais quando interligo L,N o led 01 me fala de sequencia de fases errada .
O motores de indução trifásico geralmente permitem duas ou mais ligações, os motores a 6 fios de ligação, sempre a menor tensão é ligado em triângulo e maior tensão em estrela.
ou seja, quando a tensão de linha é 380V a tensão de fase é 220V, quanto a tensão de linha é 220V, a tensão de fase é 127V neste caso não existe trifásico em 127V somente monofásico.
As tensões trifásicas mais usuais são 220V, 380V, 440V.
Valcelio , a condensadora tem cinco bornes sendo : L1,L2,L3 , N e terra a evaporadora tem L ,N e terra , o modelo do equipamento eletrolux é KI48F/KE48F , eu ja fiz isto q vc falou mais continua dando o mesmo erro , eu ja instalei deste equipamento antes , só que tinha cinco bornes na unidade interna e externa , só que este novo modelo vem diferente e a eletrolux não da nenhuma informação , até alguns amigos da autorizada ainda não sabe me informar
Obrigado aos amigos pelas informações .
cara, tem que ter o comando do l1 l2 l3 na evaparodaroa,e condensadora, o neutro da condessadora é para fechar a bobina da contactora.mas vai ter que ter l1 comando compressor, l2 comando motoventilador, l3 comando valvula reversora ou dependendo do aparelho muda a forma, derrepente ele esteja meio escondido.de uma procurada.
Postado originalmente por Cid Albnaez Ver PostValcelio , a condensadora tem cinco bornes sendo : L1,L2,L3 , N e terra a evaporadora tem L ,N e terra , o modelo do equipamento eletrolux é KI48F/KE48F , eu ja fiz isto q vc falou mais continua dando o mesmo erro , eu ja instalei deste equipamento antes , só que tinha cinco bornes na unidade interna e externa , só que este novo modelo vem diferente e a eletrolux não da nenhuma informação , até alguns amigos da autorizada ainda não sabe me informar
Valcelio , eu efetuei a ligação desta maneira que vc falou por ultimo , ja tinha feito antes mesmo de vc me falar e continuou a mesma coisa , a unica coisa que não fiz foi levar o neutro da rede eletrica até o borne da evaporadora , sera que é isto?
Me passa o seu email e eu vou te passar o diagrama elétrico desta máquina. Obrigado pela sua atenção e ajuda
