Sistema inverter
  • Sistema inverter
    Boa noite amigos, gostaria de um esclarecimento sobre o sistema inverter, o sinal que sai da evaporadora do inveter e vai pra condensadora é proporcional a temperatura do sensor de ambiente, isto é mais quente maior a tençao, mais frio menor a tençao que vai para a condesadora procesar e fazer o compressor trabalhar mais ou menos?
    Não amigo a que vai da evaporadora para a condensadora não vai variar serão sempre 220V, alimentando a mesma para que ela funcione. O que vai variar é a frequência da corrente elétrica, que é proporcionado pela condensadora. Há um modulo inversor na condensadora (daí o nome inverter) que faz a variação das velocidades aumentando ou diminuindo a frequência dessa corrente elétrica, mas tudo isso acontece na condensadora. O que vai junto com a eletricidade da evaporadora para a condensadora é informação em um comprimento de onda específico, ou seja, ambos os módulos de potencia se comunicam, trocando informações de temperaturas ( fornecidas pelos cinco sensores de temperatura que a maioria tem)e rotação(fornecida pelos sensores de campo eletromagnético que estão nos motores), toda essa informação é comparada e avaliada por este sistema microprocessado que toma as decisões com base em sua programação, fazendo com que o aparelho inverter opere tanto considerando a temperatura interna do ambiente , quanto a externa (opera conforme o clima).
    Edivando Araujo
