BOA NOITE caros colegas estou com um problema; uma maquina de 9000 btu/h Q/F marca KOMECO instalada a -de 1 ano apresentou o seguinte:
não gela mais,pressão baixa e linha de liquido congelando:
conferi a pressão 30 psi beleza, vamos encontrar o vazamento e completar a carga.
coloquei 160 psi de nitrogênio e na da de vazamento, dei mais uma reapertada nas conexões e vamos para o vácuo e carga de gás, aproveitei o vácuo e adicionei fluido liguei a maquina e a pressão na mesma 30 a 40 psi, linha congelando, temperatura na tubulação de sucção 24°C mas fuido para dentro e nada, resolvi conferir a corrente do compressor, corrente indicada(3,6A) corrente medida na maquina (8A) com isso a maquina parou muito fluido na maquina
retirei o fluido deixando a corrente em 4 A pressão + o- 20psi como e uma maquina quente e fria resolvi ligar em modo quente, QUANDO PARTI O COMPRESSOR em coisas de segundo a corrente eleva para 8 a 10 A e o compressor desarma e só fica o ventiladores da evp e cond.
O QUE PODE SER: CAPILAR ENTUPIDO
GRATO AGUARDO
GRATO AGUARDO
