instalei um split consul 9000. Na primeira tentativa de fazer vácuo acabei deixando escapar um pouco de gás. Quando consegui fazer o vácuo, tive que apertar mais a mangueira que vai na válvula, liberei o gás e a pressão estabilizou entre 40 e 45. Tive que dar uma carga de gás e a pressão ficou entre 65 e 70. Quando a unidade externa desarma ela ultrapassa em muito 120 psi e vai até o final. Que devo fazer?
Pressão muito alta
Postado originalmente por macmelo Ver Postinstalei um split consul 9000. Na primeira tentativa de fazer vácuo acabei deixando escapar um pouco de gás. Quando consegui fazer o vácuo, tive que apertar mais a mangueira que vai na válvula, liberei o gás e a pressão estabilizou entre 40 e 45. Tive que dar uma carga de gás e a pressão ficou entre 65 e 70. Quando a unidade externa desarma ela ultrapassa em muito 120 psi e vai até o final. Que devo fazer?
você deve se atentar depois da carga de gás de ficar entre 60 a 70 psi, com o compressor ligado. depois que ele desliga sobe mesmo e fica no retard.
espero ter ajudado. t+
