Boa noite amigos. Como faço para dimensionar um transformador para aparelhos de 7.000, 9.000 e 12.000BTU's. Aqui na minha região existem muitas residências onde o padrão é 127V. E muitos clientes não tem o interesse e solicitar a concessionária a alteração, custo elevado. Pois bem, gostaria de saber como dimensionar um transformador e quais os cuidados quando for instalar em uma residência, alem de uso de disjuntores específicos para eles. Agradeço aos amigos.
Como calcular um transformador para ar condicionado
Postado originalmente por Karoly Roberto Ver PostBoa noite amigos. Como faço para dimensionar um transformador para aparelhos de 7.000, 9.000 e 12.000BTU's. Aqui na minha região existem muitas residências onde o padrão é 127V. E muitos clientes não tem o interesse e solicitar a concessionária a alteração, custo elevado. Pois bem, gostaria de saber como dimensionar um transformador e quais os cuidados quando for instalar em uma residência, alem de uso de disjuntores específicos para eles. Agradeço aos amigos.
http://www.unitel.ind.br/arquivos/ma...versao-1.2.pdf
pesquise no google tem muito material sobre esse assuntoLast edited by jairo bertoni; 05/11/14, 21:10.
A potencia eletrica do aparelho a ser ligado não poderá exceder 70% da potencia do transformador.
Sempre informe ao cliente que o uso desse tipo de recurso vai resultar em uma conta de luz mais elevada. Um trafo de 5000VA por exemplo acrescentara mais 4A de corrente nominal ao conjunto, ou seja para uma central com corrente de 5A a corrente final ficaria entre 9 e 11A um consumo bem elevadoEdivando Araujo
