instalação elétrica samsung inverter (alimentação na máquina externa)
  • instalação elétrica samsung inverter (alimentação na máquina externa)
    Olá pessoal, sou novo no fórum. E to com uma dúvida:
    Peguei algumas instalações da inverter samsung 12mil btus em um apartamento, e a tubulação já estavam prontas (embutidas na parede).
    Oque tá pegando é que a alimentação da energia é na condensadora, e vou explicar porque:
    Seria necessário um cabo pp de 5 fios para ligar 2 na alimentação da energia (que vai p/ evaporizadora), e 3 que vem da evaporizadora para ir p/ condensadora ( N1 / 1 / 2 ).
    Mais só tem um cabo pp de 4 fios.
    Ai queria saber se posso ligar a energia na condensadora (N1 e 1) e mandar para a evaporizadora pelo cabo do plug da alimentação?
    Postado originalmente por Gerson Witezak Ver Post
    Vou tentar lhe explicar, estou um pouco cansado hoje se houver erro de ortografia de um desconto, kkkkkk
    Com um cabo de apenas 3 vias você conseguiria realizar essa ligação, mas não vamos nos esquecer o TERRA, muito importante, mas caso no local onde você for realizar a instalação não houver o TERRA, apenas 3 vias irá resolver, mas se tiver não deixe de realizar o cabeamento do fio TERRA. Sem mais de longas vamos fazer as ligações, lembrando que a alimentação será realizada pela Condensadora, então você vai ligar as duas fases ou uma fase e um neutro nos bornes L e N e o fio TERRA no local do terra, vai estar normalmente descrito na parte debaixo do borne e no manual vai estar POWER, pronto condensadora ligada e ainda não usei o cabo pp, vamos a ligação da condensadora com a evaporadora, la na condensadora deve ter os seguintes descritivos 1(L) 2(N) 3 e na evaporadora também, com isso você vai conectar os fios correspondentes na mesma sequência e descrição não tem erro, caso esteja diferente como você descreve a cima só colocar na mesma ordem da condensadora na evaporadora, e se tiver o Terra, leva a 4ª Via de fio com o Terra para a evaporadora. Então ficou assim 1(L) uma fase da energia 2(N) segunda fase da energia ou seu Neutro, pronto evaporadora alimentada e o 3 é o conduíte que faz a comunicação da evaporadora com a condensadora, fácil fácil, sem mistério mas se ainda restou alguma dúvida estarei aqui pra lhe ajudar, grande abraço.
      Olá Márcio de carvalho. deu certo, consegui fazer a máquina funcionar...e coloquei o terra tbm! Obrigado!
        Gerson fico feliz por você ter conseguido, sei que as vezes fica complicado a primeira vez, parabéns pelo seu esforço e conquistas, ainda terão muitas para ser transpassadas de tempos em tempos, mas estaremos aqui para lhe ajudar no que for necessário, grande abraço.
          Ah que lindo!!! Não posso deixar de exprimir a minha alegria de ver seres humanos se ajudando sem intenções... Como DEUS é bom...
            duvida
            Postado originalmente por Marciodecarvalho Ver Post
            Bom dia, oque eu faço com o cabo de alimentação da evaporadora nesse caso da ligação acontecer na condesadora
              Postado originalmente por Matheus Pazetto Ver Post
              o colega ja citou o borne 1L e 2N e que alimenta a evaporadora e o borne 3 e o sinal de comando
              • #8
                Iverter 18000 samsung não liga mais ( não é problema na placa e nem falta de energia)
                A mais ou menos 10 meses foi instalado um ar 18000 inverter samsung , só que agora ele não liga mais . Veio um técnico aqui e falou que a fiação estava invertida , pois bem ele mecheu na fiação e o ar voltou a funcionar .
                Passaram alguns dias e o ar parou novamente , hoje dia 31/10 veio outro técnico e o mesmo falou que a instalação estava errada . falou que o samsung 18000 inverter não pode ser ligado pela condensadora , tem que ser ligado pela evaporadora . Ele abriu a caixa da condensadora e lá estava uma luz vermelha acessa , ele acessou o celular e me mostrou o problema atraves de um programa da samsung que conecta com a maquina de ar ... Ele me informou que o ar pode funcionar mas que vai parar depois de um tempo ....
                Pois bem , essa informação procede ? se eu chamar um eletricista e pedir para ligar a evaporadora na energia e isolar a condensadora ele vai voltar a funcionar?
                Fico no aguardo de vocês
                Obrigado
                • #9
                  Postado originalmente por Antonio Ribeiro Neto Ver Post
                  Obrigado
                  colega e dificil opinar sem fazer uma avaliaçao no local mais todas as maquinas de 18000btu samsung inverter a alimentaçao d e energia e pela condensadora se esse ar funcionou 10 meses e parou e porque a instalaçao estava correta como o segundo tecnico inverteu a instalaçao e o ar voltou a funcionar e agora parou ,chegou o terceiro tecnico e disse que a instalaçao esta errada acho que voce esta tendo um mal contato na fiaçao porque ar inverter com cabos invertido nunca fiz o teste mais acho que nao funciona e pode danificar a placa contrate um tecnico que voce tenha boa informaçao em instalaçao e concerto
                  • #10
                    Olá boa tarde,
                    Estou passando por um problema semelhante, porém a instalação direta como o Márcio citou na resposta ao Gerson não me atendeu.
                    Eu tenho um ar inverter da Samsung 18 mil Btu, modelo AR18JV que não aceita a alimentação de energia na Condensadora, pelo menos não da forma convencional, visto que segui o procedimento do Márcio e não adiantou.
                    Na Evaporadora existe uma tomada para alimentação e gostaria de saber se existe uma maneira de bypassá-la ou jumpeá-la de forma que a alimentação 220v seja feita na condensadora e não na evaporadora.
                    Tenho a mesma situação acima. Um cabo pp de 4 fios ligando a condensadora à evaporadora e dois fios (220v) na condensadora.
                    os bornes são identificados como N1/1/2 tanto na condensadora como na evaporadora e a legenda é (N1/1 power e 2 comunication)
                    Alguém saberia o procedimento de interligar a evaporadora à condensadora sem que seja necessário adicionar mais um cabo além dos 4 do cabo pp?
                    Obrigado
                    • #11
                      Na verdade, o modelo AR18JVS da Samsung não aceita alimentação direta na condensadora e possuo apenas um cabo pp 4 fios ligando as duas unidades. É possível alimentar os bornes N1/1 da condensadora com duas fases e interligar essa alimentação na unidade evaporadora (tomada 3 pinos padrão atual) de forma que o aparelho reconheça que a alimentação está vindo da unidade interna (evaporadora) e passe a energizar o fio de comunicação?
                      Essa é minha dúvida...
                      • #12
                        Quero ver fazer isso com as smart inverter Samsung q tem 1(L) 2(N) F1 e F2.
                        com cabo 4 pode esquecer o terra.
                        Edivando Araujo
                        • #13
                          Olá.
                          Comprei um aparelho Inverter LG.
                          ja tinha uma pré instalação na parede com cabo PP de 3 fios chegando na evaporadora(dentro de casa).
                          o problema é q a alimentação desse aparelho é pela Condensadora(fora de casa) e não há possibilidade de passar fios complementares por causa de armários e paredes.
                          tem como fazer essa ligação assim mesmo?
                          • #14
                            Boa noite me deparei com uma instalação de um split inverter sanssung 9.000btu sem ponto de alimentação de energia interna e o cabo de comunicação de 4 vias, acompanhando o fórum já vi sugestões de ligacao mas o borner que tenho tanto interno e externo São N1, 1 e 2 comunicação.
                            alguém pode me ajudar?
                            minha alimentação está na condensadora
                            • #15
                              Boa noite
                              ola pessoal sou novo aqui
                              ​​​​​Será que alguém pode me ajudar ? Estou com uma instalação de ar condicionado de 12 BTUs Samsung inverter
                              sera se eu consigo alimentar o ar pela condensadora ? Sendo inverter
