Bom dia, estou com um problema e gostaria de ver se alguém consegue me ajudar, o aparelho está aquecendo o ambiente mesmo na função cool, tem gás e antes a cliente falou que estava soltando pedras de gelo, agradeço desde já.
Samsung Inverter
A pressão do gas r410 varia de 102Psi que é a temperatura de 0,3 graus até 149Psi que é a temperatura de 11,5 Graus.
No seu caso Fernando recomendo realizar alguns princípios básicos para detectar alguns problemas que acarretam esse tipo de problemas, vamos aos mais básicos, o aparelho é quente e frio ? pode ser a solenoide, se for só frio verifique a turbina da evaporadora está limpa ou com uma boa velocidade, a condensadora suja ou em lugar sem ventilação pode ocasionar a não trocar do calor e retornar com o calor para a evaporadora já que não houve a troca na condensadora, o ventilador também precisa estar com uma boa velocidade, esse equipamento desligado qual o psi ?. faz essas verificações e depois nos informe para que possamos te ajudar melhor, grande abraço.
