pressao de trabalho de piso teto e cassete
  • pressao de trabalho de piso teto e cassete
    bom dia
    gostaria de saber as pressoes de trabalho do piso teto e cassete.
    att
    felipe
    felipe, vai depender da temperatura ambiente e do orificio usado na espansão.
    o ideal é fazer carga usando balança e superaquecimento do sistema.
      entendi, mais por ex. um inverter trabalha de 120 a 150 certo, no esquema de um piso teto nao é assim ?
        Felipe por exemplo um piso teto com o gas r22 deverá ficar na casa dos 65 Psi, mas depende muito da temperatura ambiente que faz com que modifique a pressão do gas amigo, por exemplo, se você medir a pressão do seu pneu logo de manhã ele vai estar com digamos 32 psi, logo você percorre 200 km, os pneus vão aquecer correto e a pressão interna vai subir para digamos 35 psi, então a temperatura ambiente interfere com a pressão interna, como o amigo Jamir já citou a cima se for realizar uma carga prefira realizar por peso caso não seja possível realize o teste de SA para regular a quantidade correta dessa carga ok. Espero ter lhe ajudado.
          que é de 5 a 7 graus ne ? obrigado marcio
            pressão de trabalho
            Amigo, o correto e fazer o SA e SR pois depende da temp. e outros fatores.
