Bom dia a todos, estou com um aparelho de ar condicionado de 12k que depois de uns 30 min está congelando as duas válvulas e a evaporadora, pressões em torno de 60 psi e turbina e filtro limpos. Alguém tem uma dica
Ar congelando
deixe o ar ligado na temperatura minima por algum minuto e depois mude a temperatura acima da temperatura ambiente para ver se vai desligar se nao desligar ele pode estar com defeito no sensor ou na placa ai fica funcionando ate congelar tudoPostado originalmente por Luciano da Siva Ver PostBom dia a todos, estou com um aparelho de ar condicionado de 12k que depois de uns 30 min está congelando as duas válvulas e a evaporadora, pressões em torno de 60 psi e turbina e filtro limpos. Alguém tem uma dica
Luciano, veja o capacitor da turbina ou mesmo pode ser o motor da turbina, analise bem pode ser que a turbina não esteja funcionando bem, isso traz grande congelamento no sistema pois não há troca de temperatura suficiente e acaba causando esses congelamentos.Postado originalmente por Luciano da Siva Ver PostBoa noite Oziro, a cliente reclama que não está chegando em uma temperatura agradável, fiz um teste de rendimento e ele está péssimo deu 17 graus. A turbina funciona mais parece que está meio devagar vc muda a rotação e não da muita diferença.
