Boa noite pessoal, estou com um ar consul de 12000Btus, que se vc colocar no 22 graus ele não desliga mas se vc aumentar pra 24 desliga, e assim vai, se colocar nos 20graus só vai desligar no 22. Mas o temperatura do ambiente já esta mais baixo do que vc setou. Pode ser sensor ou placa. Obrigado
ar não desliga
Edivando bom dia, o cliente alega que se vc não subir dois graus pelo controle ele não desliga.Pedi para o cliente deixar o ar ligado e fui ate sua residência, com um termômetro o quarto estava marcando 16 graus e o ar estava para desligar com 20 e não desligava com o controle subi dois graus e desligou
qual é a área (M²) do ambiente que está instalado esse condicionador?Postado originalmente por Luciano da Siva Ver PostBoa noite pessoal, estou com um ar consul de 12000Btus, que se vc colocar no 22 graus ele não desliga mas se vc aumentar pra 24 desliga, e assim vai, se colocar nos 20graus só vai desligar no 22. Mas o temperatura do ambiente já esta mais baixo do que vc setou. Pode ser sensor ou placa. Obrigado
tá dentro do padrão mas no limite ..o ideal é ficar com 8 ºc no máximo 10 ºc..não sei as condições de carga ou fontes de calor desse ambiente ..qual a distancia entre as unidades interna e externa ?Postado originalmente por Luciano da Siva Ver PostJairo bom dia, tem 13 metros quadrado e o ar é de 12000btus fiz o teste de rendimento na evaporadora deu 11,5 graus
Se eu bem me lembro o consul usa um sensor conjugado ou seja os dois sensores em um mesmo plug. Leitura entre 11 e 12 kohms a temperatura ambiente. se algum deles estiver alterado ou seja não variando a leitura ou indicando uma leitura abaixo da media pode ocasionar esse defeito.
Eu testei esse dia uma consul bem estar como sempre faço. Ela detecta erro no RPM do ventilador, mas quando eu removi os sensores ela continuou funcionando normalmente. Ou seja, a cunsul pode operar normalmente com os sensores em aberto, curto ou totalmente ausentes. So que não vai parar por temperatura. Detalhe o modelo que eu testei.Last edited by Edivando Araujo; 07/10/14, 20:55.Edivando Araujo
as distancias entre a evaporadora e condensadora são mínimas parede com parede vou tentar colocar um sensor de temperatura pra fazer um teste. Ja aproveitando a conversa gostaria de perguntar para os amigos sobre um aparelho que instalei ontem tb da marca consul, mas inverter quando liga o dijuntor a unidade interna fica piscando todos as luzes e marca EA no display, que deve ser ER depois de um minuto piscando ele liga, e detalhe quando fica piscando vc não consegue ligar pelo controle remoto. Depois que ele liga trabalha normal quando vc desliga o aparelho ele começa ligar sozinho., KKK Fantasma
Ja pegaram algo parecido. Obrigado
Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
