Caros amigos. Instalando um Tri Split carrier, estou com problemas em uma linha. A Linha b que usa 1 compressor separado está ok. A Linha A1 e A2 que usam 1 só compressor estou com problemas, pois congela a linha 1/2 do A1 e a linha A2 não gela nada. As duas estão em 55 psi, e já instalei muitos aparelhos parecidos da LG sem nenhum problema. Poderia ser a placa da condensadora? alguma válvula ? troquei as linhas e não tive problema se usar 1 ar de cada vez. A1 ou A2. mas se ligo os 2, um não gela.
Tri Split Carrier não gela uma linha A1 e A2
