Boa noite,
Pessoal apos a minha Esposa me informar que o nosso ar condicionado estava fazendo um barulho comecei a analisar o funcionamento e hoje consegui perceber o barulho que ela se referiu, no samsung 9000 btus quente/frio inverter:
Liga-se o ar seta a temperatura para trabalho ex. 25ºc, tudo liga funciona normal, ai a tempera ambiente chega no desejado a turbina da condensadora se desliga, o compressor e ventilador da condensadora continuam em funcionamento, ate tive a impressão de algumas vezes o compressor acelera e parece que drena água ( parece estar fazendo degelo) , ai diminui a rotação e se desliga e faz um barulho como se estivesse sugando alguma coisa pela tubulação, passa em torno de 1 minuto ou 2 e volta o funcionamento.
Como moro em Passo Fundo-RS onde nesta época do ano é frio, fiz o seguinte: liguei o ar no quente coloquei a temperatura em 30ºc e deixei funcionando por um determinado tempo, fui na condensadora e percebi que a tubulação de sucção e expansão estavam aquecidas, ai fui baixando a temperatura 1º por vez lentamente ate que a turbina da condensadora parou de ventilar, fui na condensadora e a mesma esta em funcionamento e a tubulação começou a gelar (ate ficou suada) asi o compressor se desligou e fez o barulho, tive a impressão de ser o gás recolhendo.
Como estou iniciando no ramo tenho algumas duvidas ou melhor não peguei as manhas ainda, portando gostaria de saber se isso é normal acontecer ou se tem alguma coisa errada, se tiver o que devo fazer para corrigir.
Não sei se o mesmo ocorre quanto esta operando no frio, pois o mesmo foi instalado a 2 meses e meio. e notei que quando se seleciona a função quiet no controle o mesmo leva em torno de 2 minutos para ativá-la na evaporadora.
Se alguém puder dar alguma dica agradeço.
Um abraço
Um abraço
