Boa noite, estou com duvida sobre a instalação de uma placa eletrônica universal, a maquina é um piso teto elgin 24.000btu.
Bom dia amigo,
tire a placa eletronica antiga do aparelho, tera que alimentar com 220 v a placa universal nos bornes l e n .
No motor do ventilador da unidade interna tera uma etiqueta indentificando a cor dos cabos de velocidade do ventilador, ligue o cabo de velocidade alta no borner hi o de media no borner med e o de baicha no borner low. Ainda tera no motor do ventilador interno um cabo que devera ligar junto com o cabo n da placa para formar 220 v com o que saira dos bornes hi, med, low. Verifique tambem entre quais cabos devera ligar o capacitor do ventilador, na maioria dos casos ele ja fica ligado proximo ao motor.
Provavelmente ao lado do borner l temos um borner para o saida do compressor, o borner envia para unidade externa a fase l ou seja para que o compresor e o motoventilador da condensadora funcionem devera pegar na unidade externa ou levar da unidade interna a fase n tambem.
Verifique se a unidade externa trabalha com contatora ou relé de acionamento do compresor, pois essas placas não conseguem ligar um compressor de 24000 direto, sendo necesário colocar uma contatora.
Na placa tem tambem um borner vr para vauvula de aquecimento.
Na maioria dos modelos piso teto da elgim não é possivel ligar o motor das palhetas na placa universal devido a incompatibilidade de voltagem.
Jamir
32-88028446
