O Split piso teto Hitachi 36000 Btus quando colocado carga de gás R22 com 60 PSI a amperagem chega a 17.1 e começa a cair e o aparelho perde o desempenho até desligar. Quando coloco 50 PSI a amperagem chega à 14.2 amperes e funciona normalmente, refrigerando muito bem. Alguém pode me ajudar a entender o que está acontecendo? Desde já OBRIGADO!!!
Amperagem do compressor caí
Olá amigo, Verifique se o dimensionamento das tubulações de alta e baixa estão de acordo com o que pede o fabricante do aparelho, todos os componentes elétricos e eletrônicos estão funcionando perfeitamente? Então se estiver tudo ok, com a máquina desligada para você não perder muito gás na conecção da mangueira, ponha a mesma no lado de alta na condensadora (linha de líquido) magueira vermelha do manifold para medir a pressão desta, então ligue o aparelho ponha os 50 psi já sitados por você e deixe a pressão se estabilizar por pelo menos 20 minutos, anote então o valor das duas pressões, a de alta deverá apresentar um valor próximo a 210 psi caso os 50 psi no lado de baixa permaneça, caso a pressão de alta esteja bem abaixo desse valor o seu compressor estará sem compressão, se ela apresentar um valor bem acima é sinal que tu tem uma obstrução parcial no sistema que geralmente é no dispositivo de expansão ou no filtro, esta ocasionará uma resistência a passagem do fluido refrigerante fazendo mais força no lado de alta acarretando com isso uma maior pressão que o normal nesse local e menas força no lado de baixa que ocasionará uma menor pressão neste lado, creio que por um desses motivos ao deixar com 60 psi na baixa a amperagem esta subindo fazendo com que o compressor desarme. Pode ser também que esses 50 psi sejam suficientes para um bom funcionamento desse sistema de refrigeração, pois devemos lembrar também que em dias frios é normal a pressão cair um pouco e em dias quentes é normal subir um pouco acima da normal, por isso se faz necessário analizarmos também estas condições. Faça a medição do superaquecimento para se certificar de uma correta carga de gás.
