Olá amigos, alguém tem uma tabela pra mim saber que pressão deixar o R22 em dia de muito calor e em dia de muito frio? Desde já agradeço
Pressão x Temperatura externa
Por exemplo já li que com 21 graus de temperatura externa a pressão vai estar com 51psi. Sendo que o ideal sabemos que é entre 60 e 70. Existe alguma tabela pra saber que pressão esta de acordo com a temperatura do dia? se alguém tem me envia por favor. gi1982@gmail.comLast edited by Gilorenz; 23/06/14, 08:33.
Postado originalmente por Gilorenz Ver PostPor exemplo já li que com 21 graus de temperatura externa a pressão vai estar com 51psi. Sendo que o ideal sabemos que é entre 60 e 70. Existe alguma tabela pra saber que pressão esta de acordo com a temperatura do dia? se alguém tem me envia por favor. gi1982@gmail.com
Em um fórum de refrigeração da Espanha, tem umas vídeo aulas que demonstram em laboratório que a pressão varia com a temperatura externa. Em um ambiente controlado. Tem até uma tabela, que tem como ponto central a temperatura de 30º C, onde a pressão de sucção ficaria em 60 psi. Partindo desse ponto, ela diminuiria ou aumentaria um psi para cada grau de temperatura externa que variasse para mais ou para menos. Então o amigo Gilorenz estaria certo, pois 30 menos 21 dá 9 e 60 psi menos 9 psi dará os 51 psi que ele falou. Mas como na vida real não temos como controlar todos os parâmetros como em um laboratório, pode haver diferenças nas medições.
Postado originalmente por Márcio Paco Ver PostEm um fórum de refrigeração da Espanha, tem umas vídeo aulas que demonstram em laboratório que a pressão varia com a temperatura externa. Em um ambiente controlado. Tem até uma tabela, que tem como ponto central a temperatura de 30º C, onde a pressão de sucção ficaria em 60 psi. Partindo desse ponto, ela diminuiria ou aumentaria um psi para cada grau de temperatura externa que variasse para mais ou para menos. Então o amigo Gilorenz estaria certo, pois 30 menos 21 dá 9 e 60 psi menos 9 psi dará os 51 psi que ele falou. Mas como na vida real não temos como controlar todos os parâmetros como em um laboratório, pode haver diferenças nas medições.
beleza ..por isso em sistemas fixos o teste de SA pede a diferença das temperaturas .se a temperatura externa estiver em 21 ºc e a pressão em 51 psi nessa pressão pelo manômetro a temperatura é de 3º negativos provavelmente a diferença da temperatura de retorno na linha de gás daria um SA entre 7º a 8º...nesse caso eu faria o vácuo e daria a carga pelo peso com uma balança eletronica.não se esqueça que apesar de não ser muito lembrado nessa caso o sub resfriamento se torna importante para também sabermos se a carga está completa
devemos salientar que cada fabricante tem uma tabela de SA e SB pra seus equipamentos e que são geralmente mais ou menos parecidas mas alguns tem diferenças significativas portanto é seguir o que pede o fabricante em seu manual de instalação sempre......essas grandezas também dependem do elemento de expansão se ele é fixo (capilar) ou valvula de expansão (tx ,tixa etc) o correto na minha visão no campo nada melhor do que como disse fazer o vácuo e dar a carga pelo peso do gás refrigerante que pede o fabricante em sua operação ...nunca tive problemas adotando essa prática ..apesar que na minha região praticamente o inverno inexistir,mas de fez em quando a temperatura baixa e já encontrei colegas que "entupiram' o coitado de gás e a coisa nunca saia dos 50 psig´s chegando até a ter parada de compressor por excesso de gás rsrssrs estou aqui pra aprender ..se como dificilmente encontro temperaturas externas abaixo de 30 º c me corrijam se falei alguma bobagem. abraço boa sorte
É isso mesmo Jairo. O ideal é sempre fazer a carga pelo peso. Mas em casos onde não é necessária a recarga completa, como nos fixos R22, este conhecimento pode ajudar muito para não se cometer o erro muito comum de se por excesso de gás em dias frios. Outro detalhe é que o superaquecimento aumenta também, só que inversamente proporcional à temperatura. Esta tabela é própria para aparelhos R22 com elemento de expansão à capilar.
Postado originalmente por oziro Ver Postquando a carga de gas esta baixa tem formaçao de gelo na saida da condensadora para nao por excesso de gas nos dia frio eu coloco gas o suficiente para descongelar a valvula e sinal que o gas deixou de expandir na valvula e foi expandir na evaporadora mais o ideal ainda e o peso
com as ferramentas certas sejam elas da parte eletromecânica,nas boas práticas,e com conhecimento e informação.esse caminho é mais difícil e longo e no meu ponto de vista é também o mais prazeroso.ficando mais fácil interagir,passar ou receber o conhecimento sem manifestações de megalomania ou egocentrismo,ou falta de humildade.
portanto é aprendendo viver e conviver com a verdade em todos os sentidos e por tabela ser liberto por ela,em que o principal benefício dessa prática é que aprender de alguma maneira ou ensinar,doar ou receber,acertar ou errar, se tornam na verdade partes de um todo que norteiam qualquer atuação pessoal ou relacionamento seja ele profissional,comercial ou afetivo.um abraço boa sorteLast edited by jairo bertoni; 30/06/14, 05:48.
ae jairo como faço pra conseguir um estagio contigoPostado originalmente por jairo bertoni Ver Post0
blz, ate aqui tudo que foi mencionado existe uma correlaçao ,porém, em casos onde ha substituiçao de compressores e aumento de tubulaço ,torna-se inviavel a recarga do fluido pelo peso, tendo em vista que estamos saindo do padrao original do fabricante, neste caso, a experincia do tecnico deve ser levada em consideraçao e a recarga deve ser feita pelo metodo de pressao ,levando em consideraçao a temperatura ambiente, abraços!!
Postado originalmente por sinval.novaes Ver Postblz, ate aqui tudo que foi mencionado existe uma correlaçao ,porém, em casos onde ha substituiçao de compressores e aumento de tubulaço ,torna-se inviavel a recarga do fluido pelo peso, tendo em vista que estamos saindo do padrao original do fabricante, neste caso, a experincia do tecnico deve ser levada em consideraçao e a recarga deve ser feita pelo metodo de pressao ,levando em consideraçao a temperatura ambiente, abraços!!
E já encontrei alguns equipamentos com projetos de fábrica ruins com força...com erros de engenharia ..que no caso precisamos de adequar ..Em alguns casos foi que não resolveu .
seja bem vindo ..Não despareça..dá uma força pra gente .Abraço.
