Estou com um problema sério. O split komeco 9500 btus de um cliente nao desarma a condensadora e quando deliga a evaporadora no controle remoto começa criar muito gelo. Tive que deligar a rede para parar de funcionar. o que pode esta acontecendo? A carga de gas esta beleza.
Condensadora nao desliga e evaporadora congelando muito.
Amigo...
Nesse caso faça o seguinte:
Teste continuidade no rele da placa se estiver dando com a evaporadora desligada por controle remoto o rele esta danificado substitua a PCB caso necessitar de peças nossa empresa é autorizado Komeco e dar uma conferida na alimentação elétrica:
As vezes o neutro da tomada pode estar no aterramento e no fio de interligação o fase esteja no N ai fecha 220 V na condessadora e não desligar...
Atenção esse caso é se o produto foi instalado e logo começou com esse defeito caso não tudo indica que pode ser a placa da EVAP...
Aguardo duvidas
O relê da placa da evaporadora pode estar colado. Faça o teste com amperímetro e se a corrente estiver direta, troque o relê se for possível, ou substitua a placa. Dica: localize o relê e dê umas batidas de leve nele, pois algumas vezes consegui descolar, desde que não tenha colado por curto.
