Agradeço se alguém puder me ajudar. Este split está com o seguinte defeito: Quando gelando, tudo funciona normal, porém quando comando para o quente, a turbina gira lentamente. A válvula reversora está atuando, pois a evaporadora está aquecendo, porém a turbina não gira em velocidade suficiente para aquecer o ambiente. Já troquei o sensor de calor e o de temperatura, mas não resolveu.
Turbina no quente funciona lentamente.
Amigo existe uns tipos de equipamentos que demoram para acionar a velocidade total da evaporadora no processo de aquecimento, esse motivo se dá pois caso ele entre em operação em velocidade máxima o vento não será quente como desejado... será mais frio. Por isso ele meio q bloqueia a opção vento forte e mantém a ventilação em mínima ou media, mas se caso ele atingir uma temperatura maior fique tranquilo ele mesmo irá aumentar a velocidade sozinho.
Faça um teste, tente liga-lo agora a tarde quando a temperatura do ambiente externo não é tão fria, veja se ele não irá aumentar a velocidade.
abraço de retorno
Amigo bom dia, então pode ser que o problema seja outro,
ta com cara de ser sensor de degelo com defeito descalibrado ou em curto.
vc só precisa substituir por outro de mesma resistência, verifique a marca do aparelho.
Electrolux >> sensor 10k
MIdea >> sensor 10k
York >> 5k
RHEEM >> 5k
MITSUO>> 5k
GREE >> 15k
Abraço
