Boa noite pessoal...seguinte, estou com uma dúvida, aqui na minha região agora está começando o inverno, como q eu faço para recolher o Fluído Refrigerante para a condensadora, sendo q a mesma na liga no modo frio, pois a temperatura aqui no SUL (RS) tem dias q está menos de 10 graus. Tem como recolher o fluido no modo quente?
Recolhendo Fluído Refrigerante...
Amigo, tente ligar o aparelho em 17 ou 18 graus, e isole o bulbo do sensor de temperatura, que em splits fica na serpentina, facilmente encontrada. Ou então peça ao seu auxiliar que " segure " o sensor, assim a condensadora funcionará para que vc recolha o gás. Ainda não passei por isso, pois sou do RJ.
Postado originalmente por Marcio Nakamura Ver PostAmigo, tente ligar o aparelho em 17 ou 18 graus, e isole o bulbo do sensor de temperatura, que em splits fica na serpentina, facilmente encontrada. Ou então peça ao seu auxiliar que " segure " o sensor, assim a condensadora funcionará para que vc recolha o gás. Ainda não passei por isso, pois sou do RJ.
Postado originalmente por wilson macioti Ver Posteu uso um secador de cabelos direciono ha cerca de meio metro da unidade interna na direção do sensor e consigo "enganar" o mesmo e ligo no modo frio .
