Boa noite, estou com uma evaporadora de um cliente que ao passar uns 20 min que está ligado começa a pingar.
Não está entupido o dreno, não está em desnível, mas o mais interessante que as vezes ele não pinga.
Depois que fiz a limpeza, ele ficou uns 7 dias sem nada de pingos e agora começou, as vezes sim as vezes não!
E não sei mais o que fazer. Por favor AJUDEM!!!
Evaporadora Pingando
Boa tarde colega, realmente todo o que foi proposto eu teria testado. Lamento por você ter caído nesse pepino.*tem possibilidade de ter adquirido uma máquina defeituosa, cosa que perfeitamente possível.*Verificar si tem uma segunda bandeja de dreno no evaporador, á modelos que pela caída ou quebrada do painel tubulado colocam uma outra bandeja mas para cima.*Eu tentaria bajar o dreno direto desde o evaporador mas só para que o cliente não tenha duvidas que quase não vai importar o que faça vai pingar assim tiver umidade a mais do normal.
sds.,, Cordialmente.
Por onde pode pingar dos casos que já peguei, isolação das linhas inadequadas condensa os tubos fazendo com que escorra água pela parede, bandeja com fissura, conexão e mangueira do dreno rompida, tubos da lateral do aparelho condensa fora da bandeja, se colocares água na serpentina com o aparelho desligado e estiver escoando bem sem problemas no trajeto e onde escoa em algum ralo ou algo que não crie pressão contrária que empeça a saída deste condensado, se a unidade condensadora fica em posição acima da unidade evaporadora verificar isolação em todo o trajeto da linha para verificar se está bem isolado, espero ter ajudado.
experimente deixar ligado em automatico com a temperatura ajustado um pouco mais alto para que condense menos se nao pinga todo dia pode estar relacionado a umidade relativa do ar com porcentagem muito alta
Da uma olhada na pressão do gás e no capacitor do ventilador,pois se o ventilador girar fraco condensa mais o aletado e com isso pinga mais tambem.valeu
Postado originalmente por jofrantorres Ver Postsempre tenho o cuidado de enrolar o esponjoso com fita até sair do outro lado da parede, pois o suor dos canos faz pingar na bandeja, pode ser isso ou pouco gás;
A água que pinga na bandeja vai toda embora.
Postado originalmente por Luis gomes Ver PostPega uma garrafa de Água e derrama devagar no aletado ou bandeja,da uma olhada e ve aonde pinga,é uma sugestão.
valeu.
Pode ser o isolamento térmico (esponjoso) inadequado e/ou mau colocado, que às vezes condensa no tubos de cobre. Já vi isso acontecendo.
valeu.
Então, fiz isso tudo e não achei o problema. o pior de tudo é que agora quando estou na casa do cliente não vaza. coloquei até uns 5 psi de gás e no 1º dia blz, nada de pingos e hoje ele me ligou de novo que estava pingando, fui lá ver e não pinga de jeito nenhum. Parece até brincadeira. este cliente é de idade e me procurou pois, os outros até fora sem educação com ele.
Mas como resolver esta droga?
voce precisa fazer um chek up visual como falou o douglas tire o gabinete ligue o ar e com uma lanterna voce acha o vazamento a calha pode estar mau encaixada 0 dreno pode estar partido proximo do bocal da calha as aletas da serpentina pode estar amassada desviando a agua para fora da calha isolamento termico aberto dos tubos que entra na serpentina umidade relativa do ar muito alta e como diz o nosso amigo jairo de um retorno
Desmonte o gabinete e veja se não tem nenhuma vedação solta ou danificada no evaporador fazendo com que a água não escorra para bandeja do dreno e sim no ambiênte onde fica localizada a unidade interna, causando essas chatas pingadeiras.
