Dúvida Fujitsu do dia:
Hj fui chamado para verificar um B.O. de um Fujitsu 9k em uma situação um tanto inusidada!
Segundo o cliente, o mesmo foi instalado a cerca de 3 anos e nunca gelou. Por não ter necessidade, o aparelho quase não era ligado. E quando era, continuava a não esfriar.
Ao verificar o gás, as válvulas não foram abertas para a liberação do gás. Coloquei o manômetro e ví que estava em zero, e como estava com válvulas fechadas fiz o vácuo antes de td.
Liberei o gás e a pressão foi para 250.
Liguei o aparelho e em um minuto já mandou sinal para a U.E.. Ventilador começou a girar mas o compressor nada.
Verifiquei elétrica e estava com ligação invertida (fase x neutro).
Liguei e novamente o mesmo sinal. Ventilador ok mas compressor nada. Notei que houvia-se um barulho muito baixo de estálos mas o compressor não respondia.
O MAIS INTERESSANTE, NENHUM SINAL DE ERRO NO DISPLAY. NÃO HAVIA SEQUER UMA LUZ PISCANDO PARA UM POSSÍVEL CÓDIGO DE ERRO.
Bem, não conseguí resolver este problema.
Mas a minha dúvida é:
-Após 3 anos tentando funcionar, será que queimou algo?
-A inversão de "fase x neutro" poderia ter afetado algo?
Realmente preciso de ajuda nesta!
Aguardo.
Aguardo.
