Estou com um split inverter Fujitsu 18000 com mais de 10 metros de tubulações embutidas em alvenaria podendo chegar até 20 metros, também desconheço as curvas e caminho que foram feitos, neste caso como vou calcular as gramas de gás que devo colocar? Será que alguém pode me ajudar?
Carga de gás R410A
Para alguns inverter normalmente acrecenta-se 15 gr de gás por metro
Sendo que a carga do fabricante vem suficiente para 5 ou 7,5 alguns... isso deve estar especificado no manual.
Lembrando que a carga do R-410a deve ser feita com a garrafa de gás de cabeça p baixo.
Chame um técnico para conferir e pressurisar esta tubolação com nitrogênio.
Abraço
O manual diz ter gás na condensadora para 15m de tubulação, e colocar 20g por metro excedente, mas como já falei, as tubulações estão embutidas e no desenho da construtora não informa a metragem, estou tentando pegar esta informação com a incorporadora, mas minha dúvida continua caso não tenha informação correta da metragem.
Mauro bom noite.
Se você confia na tubulação quanto à ausência de sujeiras faça a instalação, faça um bom vácuo (500 Micra), certifique-se da retenção deste vácuo, libere o gás que já está na unidade condensadora e verifique o superaquecimento do equipamento, por ser um condicionador inverter você deverá deixar abaixar um pouco a temperatura do ambiente mas não deixe-o ficar muito próximo de set point.
Configure a temperatura para a menor temperatura possível, quando a temperatura cair um pouco Ex: Set Point 19°C Ambiente 24°C nessa condição o compressor vai rodar na máxima velocidade, a partir daí meça o superaquecimento e este deverá ficar entre 4K e 15K, se for necessário faça complementos homeopáticos (de pouco em pouco) de refrigerante isso evita o risco de golpe de líquido (Calço Hidráulico),pois os compressores de mini-split possuem acumulador de sucção, feito isso sua carga estará completa e adequada, quando não se sabe o comprimento real da linha não é possível carregar o sistema adequadamente, não podemos ficar no achismo, pois quem vai pagar o pato é o compressor.
Espero ter ajudado.Last edited by Edilson silva; 02/05/14, 21:24.Atenciosamente.
Edilson R Silva
Instrutor Técnico.
Postado originalmente por Mauro Perna Ver PostObrigado Edilson, ajudou e muito.
Gostei do seu conhecimento em refrigeração e acredito que possamos fazer boas parcerias sendo ambos de SJC.Last edited by jairo bertoni; 10/05/14, 09:14.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postkkkk,vc foi orientado pelo instrutor tecnico dos cursos de capacitação ,assistencia ,credenciamento,qualificação da HITACHI em sjc...o edilson é palestrante e é ele e sua equipe que prepara e ministra todos os cursos de todas as linhas de equipamentos da hitachi no brasil,e que faz todo release de novos equipamentos,lançamentos,start up´s de VRV´s e afins no brasil inteiro...além de já vir pra hitachi com uma bagagem de muitos anos em prestação de serviços em grande s empresas do ramo.por ele ser super simples e ser de sua natureza não querer aparecer a gente não se dá conta da sua capacidade e conhecimento na nossa área. rsrsrs abraço boa sorte
Muito bom os comentários do instrutor Edilson.
O homem é uma enciclopédia. Que venha mais mestres igual os senhores ao fórum!!Last edited by EARCLIMA; 10/05/14, 08:14.
Postado originalmente por EARCLIMA Ver PostÉ Verdade, mestre Jairo.
Tenho um pouquinho de experiência nessa área, também já são 25 anos de trecho kkkkk se não soubesse podia largar mão de refrigeração e partir para outra.
O Srº Jairo é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, comi queijo na casa deste Sr° kkk e houví suas histórias do passado é um negócio de louco kkkk
fizemos um trabalho junto lá na cidade natal dele onde pudemos aprender muito, não sou o dono da verdade, mas quando eu faço meus comentários muitos são de casos que já passei e vivenciei nesses anos de experiência.
Abraço e obrigado pelas palavras meu amigos.Atenciosamente.
Edilson R Silva
Instrutor Técnico.
