ola pessoal sou técnico mais em alguns casos tenho me deparado com aparelhos de marcas diferentes que realmente estão congelando, fiz a limpeza do evaporador, não tem cano vincado, compressor normal ja foi feito o teste de compressão e não soluciona, alguem tem alguma dica? obrigado
evaporadora criando gelo as vezes na parte superior as vezes na parte inferior
Postado originalmente por c refrimix Ver Postola pessoal sou técnico mais em alguns casos tenho me deparado com aparelhos de marcas diferentes que realmente estão congelando, fiz a limpeza do evaporador, não tem cano vincado, compressor normal já foi feito o teste de compressão e não soluciona, alguém tem alguma dica? obrigado
Mas verifique isso...
E por curiosidade, quando vc faz a higienização do equipamento vc fecha os canos com tampões tudo certinho pra não entra agua ou sujidades na linha certo?
Pois pode ter entrado alguma coisa nessa linha e esteja se deslocando no evaporador conforme o gás circula. ( o que é difícil )
Mas em todo caso faça o superaquecimento da maquina pra ter certeza que a carga de gás esta correta.
Pois quando congela a entrada do evaporador pode ser falta
Quando congela a saída do evaporador pode ser excesso de gás
Verifique e dê um retorno
abraço
