Congelamento da serpentina da Condesadora Split 12.000 BTUs Q/F
  • Congelamento da serpentina da Condesadora Split 12.000 BTUs Q/F
    Ilustres Colegas,
    Hoje fui acionado para uma carga de gás R22, porém depois de ter procurado por vazamentos, não encontrando-o, completei com gás deixando
    o equipamento made in Paraguai com a pressão de trabalho em 65 psi e superaquecimento com 8,7ºC. Também medi a corrente e estava em 3,6 A
    Pois bem, funciona muito bem no Frio, mas quando reverte para o Quente, congela a serpentina da condensadora. E segundo observei o ventilador
    da mesma não é acionado.
    Podem me ajudar..??
    Obrigado
    Amigo bom dia...
    O congelamento da condensadora deve-se a inversão do funcionamento e do fluxo do refrigerante no sistema.
    No modo Frio
    O compressor comprime o fluxo de gás para a condensadora onde o fluido refrigerante é refrigerado perde calor,
    passa pelo capilar onde diminui-se a pressão e respectivamente a temperatura do fluido, (obs: por isso congela o cano de alta (cano fino) quando tem pouco gás)
    esse gás refrigerado é enviado para a evaporadora, lá absorve o calor do ambiente e retorna ao compressor...
    Refazendo o ciclo.
    No modo quente
    Isso é tudo ao contrario
    O compressor comprime o fluxo de gás QUENTE para evaporadora onde esse absorve o frio do ambiente consequentemente o aquecendo.
    Após isso retorna para a condensadora passando pelo capilar onde perde pressão e temperatura(Obs:aqui pode haver o congelamento da condensadora, geralmente esse congelamento é mais comum em dias frios)
    O ventilador não é acionado pois a perca de calor não pode ser muito expressiva pois caso contrario ele congelaria ainda mais fácil. (principalmente em dias frios)
    Quem determina a hora que o ventilador entra é o sensor de imersão o sensor que fica colado a serpentina... este quando detecta uma temperatura muito acima aciona o ventilador da condensadora.
    Então esse gás refrigerado retorna ao compressor absorve um "puta" calor do compressor e retorna a evaporadora e assim por diante.....
    Resumido + bem resumido mesmo pelo menos vc vai entender com facilidade, existe + detalhes mas assim vc já irá compreender melhor.
    Espero ter ajudado as suas duvidas
      Bom dia, Douglas
      Ontem a noite, pesquisei o assunto e é exatamente sua explicação. Quando acionado no modo quente, por estar baixa temperatura da serpentina da unidade externa, e mais a alta umidade do ar a mesma irá se congelar.
      O aparelho desliga e entra no modo de degelo que deve durar entre 4 a 10min. retornando a funcionar normalmente no modo quente.
      Muito obrigado pela sua valiosa ajuda.
        Postado originalmente por LUIZ CLINGE STAFF Ver Post
        Bom dia, Douglas
        Disponha estamos aí pra isso mesmo, ajudar e ser ajudado.
        Abraço t+
          O sensor de imersão é aquele localizado na serpentina da evaporadora??? ou esta localizado na serpentina da condensadora?? Pois congela tudo e o ventilador não entra. O protetor térmico entra e desliga o compressor.
            Congelamento da serpentina da condensadora
            Btarde, me deparei com esta mesma situação, condensadora congelando e ventilador não ligando. Apenas pra confirmar, então este congelamento da condensadora é normal ao acionar modo quente?
