Ola pessoal, alguém poderia comentar com relação aos compressores tipo rotativos que são usados em sistemas inverter: ele são do tipo trifásico para poder receber a modulação da frequência para controlar a rotação?, os compressores para uso deste modo tem alguma diferença ou qualquer compressor de mercado pode ser usado nesta configuração? grato pela informação.
compressor para sistema inverter
Postado originalmente por jorgek Ver PostOla pessoal, alguém poderia comentar com relação aos compressores tipo rotativos que são usados em sistemas inverter: ele são do tipo trifásico para poder receber a modulação da frequência para controlar a rotação?, os compressores para uso deste modo tem alguma diferença ou qualquer compressor de mercado pode ser usado nesta configuração? grato pela informação.
a outra é no condicionamento onde a entrada pode ser em 220 bifásica(fase fase em 110 volt´s) ou monofásica(fase e neutro, em alguns estados a fase é em 220 volt´s,por isso o 220 volt´s é monofásico) e a entrada trifásica em CA com saída retificada pra um compressor que opera em CC pra modulação da rotação(RPM)
Jairo, agradeço pela orientação,
pelo que vc diz, as placas de controle destes equipamentos, recebem a tensão de entrada e depois retificam e transformam em trifasica, como nos inversores ?
Voce conhece algum fabricante no Brasil que tem um compressor tipo rotativo com capacidade de 7000BTUs que seja alimentado em 220Vca-trifsica, 60hz?
muito obrigado.
Postado originalmente por jorgek Ver PostJairo, agradeço pela orientação,
muito obrigado.
Postado originalmente por Wesley Marrion Damião Ver PostJairo, pelo que li a placa inverter recebe em sua entrada a Voltagem de 220v BI-v, 220v Trifásico e 220v Mono, alem das 380v e (440v) todas as opções em VCA, certo?
E na saida da placa sai as mesmas tensões só que em VCC? é isso?
