Estou com muitas duvidas, e andei dando uma vasculhada na net nao achei em detalhes todo procedimento deste teste , poderia sanar minhas duvidas ?
Sei que detalhes ajudam a formular melhor resposta , nao tenho certesa mas creio que o tempo deva influenciar o resultado aqui no litoral a temperatura ta na faixa dos 29, 30 ou 32 . A condensadora esta em um corredor coberto e de muita ventilasao
Fiz o vácuo de 1 hora , bomba suryha 5 cfm duplo estagio nova e óleo novo e deixei o manômetro da noite para o outro dia em teste para ver se não perdia o vácuo , no dia seguinte vi que estava na mesma escala deixada .
Após tudo feito liberei o gás na linha, com espuma verifiquei os flanges por desencargo, fiz o isolamento térmico e passei fita metalizada, depois ficou no manômetro de baixa 65 psi o recomendado com a condensadora em funcionamento e gelando. Depois que soltei a mangueira da válvula de serviço reparei que escapa um pouquinho de gás ia ponta da mangueira pingou umas gotinhas de óleo seria normal?
Noto que toda vez ao ligar o ar condicionado à válvula onde liberei o gás ela fica branca e após uns minutinhos goteja agua isto seria normal?
Agora estou meio perdido no teste de superaquecimento ,
esse teste o correto seria fazer com o equipamento ligado após quanto tempo ?
e de quanto tempo deve ser este teste ?
e qual nível da ventilação para o teste ?
Não sei se estou fazendo correto, mas após ligar o equipamento com sensor do termômetro digital 20 cm da válvula de serviço, ventilação em baixa e com 30 minutos de uso programado para 24 graus o termômetro esta em 13 graus, pela tabela do R22 65psi convertido em temperatura da 2,8 graus, então 13 - 2,8 = 10,2.
Mas notei que se programar a 23 graus ventilação em baixa o termômetro chegou em 11 graus sendo assim 11 – 2,8 = 8,2.
Notei também que se eu mudo da ventilação de baixa para ventilação máxima no caso dos 13 graus medido ou 11 ele começa a subir, e se eu volto na ventilação baixa ele volta a ficar na escala 13 graus ou 11 dependendo a temperatura que eu programo e tempo que fica ligado
Então gostaria de de saber se fiz correto o teste de superaquecimento.
