Bom dia meus amigos.... olhando de frente para este aparelho qual seria o lado da saída das tubulações de cobre? Se quiser modificar o lado da saída da tubulação qual o procedimento a ser efetuado?
saida da tubulação do ar condicionado split Ar Condicionado Split LG Frio 9.000 BTUs
No caso em vez de colocar as conexões da evaporadora para fora, as mesmas ficarão atras da maquina, fazendo com que vc precise aumentar a tubulação. Uso muito esse padrão para instalar em edifícios ou quando a tubulação precisa passar por dentro de forros.
Dica: faça um bom isolamento e deixe o dreno bem posicionado para evitar vazamentos de água. Casos também seria muito bom que na parede fosse escavada uma pequena canaleta pois nesse tipo de instalação a maquina tende a ficar um pouco afastada da parede devido as conexões.Edivando Araujo
Concordo plenamente. Quanto menos se alterar a originalidade do aparelho melhor. Inclusive tem alguns que a tubulação não é muito maleável e fica muito difícil curvá-la sem causar estrangulamento.Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postsair pela direita só em último caso ..sempre sair pela esquerda olhando de frente..
