split york 7000 btus não esquenta nem esfria
  • split york 7000 btus não esquenta nem esfria
    Ola galera, fui fazer uma manutenção num split york 7000 btus, o qual estava funcionando normalmente, e quando estava esquentando parou de aquecer , e tampouco esfria tbem, a evaporadora se encontra limpa, e funcionando normalmente, e qto a condensadora, tbem funciona normalmente, com o compressor armando dentro dos padrões , e o gas numa pressão de 68 psi, alguem pode me dar uma dica de onde possa se originar o defeito, lembrando que o defeito se deu qdo estava esquentando
    partindo do pressuposto que o compressor esteja operando ,a carga de gás está completa ,pode ser a solenoide do ciclo reverso ,capilar entupido ou falta de compressão do compressor..dá um retorno
      ok amigo, valeu a dica, amanhã vou retornar ao mesmo e tentar resolver o problema, pode deixar que te retorno os fatos. obrigado
