Ola atualmente trabalho com apalhelhos split com refrigerante R22 e estou vendo a nececidade de começar a trabalhar com inverter
e gostaria de saber qual a pressao ideal do gas R410 ?
O R-410A tem pressão de trabalho na sucção cerca de 60% maior que o R-22. Mas isto é só um valor de referência, visto que a pressão de sucção varia muito em equipamentos inverter, mas deverá sempre girar em torno de 100psi, podendo chegar a 150psi. Já no lado de alta do sistema a pressão pode ultrapassar 500psi. Este é um dos motivos que se recomenda utilizar manômetro apropriado para o 410, além disso, os vestígios de óleo que ficam num manifold de r-22 podem contaminar o 410. Lembrando também que os manômetros para 410 vêm normalmente com escala em KPa ou MPa, e não em psi.
O fluído R-410a é um Blend ou seja uma mistura de varios fluidos, a carga deste fluido deve ser realizada no seu estado "Liquido" através de balança, jamais através de vapor.
estou com um piso teto da electrolux com gas 410 a e liga e um dia de funcionamento ele desliga e da erro que a valvula da alta faz desligar pode ser muito gaz ou que pode ser obg.
porque esta e a pressao normal no sistema quando se liga o aparelho o compressor faz o sucçao dai se le no manifolde a pressao de sucçao do compressor por isso a pressao cai
Estou com 3 pisos tetos da electrolux com gas 410 a e liga e um dia de funcionamento ele desliga e da erro que a valvula da alta faz desligar.
Já veio 2 Engenheiros da Electrolux para resolver isto e ainda ñ conseguiram.
Alguém pode me ajudar?
