Um cliente me passou que seu ar não estava dando um bom rendimento, mas sua unidade evaporadora e condensadora estava muito suja inclusive turbina, aconselhei para fazer uma limpeza e isso que foi feito, depois de tudo limpo e com o aparelho ligado a mais de 20min notei que o linha de descarga não estava gelado e sua expansão e feito pelo capilar dentro da condensadora, coloquei o manômetro e verifiquei a pressão e esta dando 90psi parecia que estava com excesso mas o retorno fica pouco gelado não congela, desliguei o aparelho e medi a pressão com ele desligado e esta dando quase 200psi de pressão.Sera que pode ser excesso mesmo ou o compressor ja não esta comprimindo bem
ar condicionado não da rendimento
Postado originalmente por Luciano da Siva Ver PostUm cliente me passou que seu ar não estava dando um bom rendimento, mas sua unidade evaporadora e condensadora estava muito suja inclusive turbina, aconselhei para fazer uma limpeza e isso que foi feito, depois de tudo limpo e com o aparelho ligado a mais de 20min notei que o linha de descarga não estava gelado e sua expansão e feito pelo capilar dentro da condensadora, coloquei o manômetro e verifiquei a pressão e esta dando 90psi parecia que estava com excesso mas o retorno fica pouco gelado não congela, desliguei o aparelho e medi a pressão com ele desligado e esta dando quase 200psi de pressão.Sera que pode ser excesso mesmo ou o compressor ja não esta comprimindo bem
Pelas pressões que você mediu, é R410A né? Estas pressões variam com a temperatura externa. Se o aparelho não for inverter, você tem que fazer o superaquecimento pra ter certeza que a carga de gás está correta. Medir consumo elétrico também pode te ajudar, pois se estiver com excesso o consumo estará alto. Leve em conta que a corrente nominal que consta na plaqueta do mesmo é para dias muito quentes. Em dias com temperatura amena ela sempre estará abaixo da nominal, mas se estiver muito baixa, já é sinal de pouco gás.Postado originalmente por Luciano da Siva Ver PostUm cliente me passou que seu ar não estava dando um bom rendimento, mas sua unidade evaporadora e condensadora estava muito suja inclusive turbina, aconselhei para fazer uma limpeza e isso que foi feito, depois de tudo limpo e com o aparelho ligado a mais de 20min notei que o linha de descarga não estava gelado e sua expansão e feito pelo capilar dentro da condensadora, coloquei o manômetro e verifiquei a pressão e esta dando 90psi parecia que estava com excesso mas o retorno fica pouco gelado não congela, desliguei o aparelho e medi a pressão com ele desligado e esta dando quase 200psi de pressão.Sera que pode ser excesso mesmo ou o compressor ja não esta comprimindo bem
90 libras tá alto, mesmo em dia de calor. Se estava estrangulado a linha de baixa é bem provável que o mecânico anterior tenha posto muito gás tentando alcançar a pressão de trabalho. Quando você retirou o estrangulamento a pressão se estabilizou. Então só falta você fazer o ajuste da carga mesmo. Já peguei ar congelando a linha de baixa com a pressão em 55 libras. desconfiei logo de linha de baixa estrangulada e dito e feito, estava toda torcida a tubulação que saia da evaporadora. Vai tentando aí e dá retorno que no que for possível agente ajuda. Boa sorte.Postado originalmente por Luciano da Siva Ver Poste um ar 12000btus com r22, e estava com o tubo de retorno um pouco estrangulado tb e eu troqueiLast edited by Márcio Paco; 24/11/13, 18:11.
Jairo, eu quis dizer que por enquanto vou descartar a possibilidade de ser o compressor e vou tentar fazer uma identificação melhor de entupimento e fazer uma nova carga de gás, e sobre o cano estrangulado Marcio, quando arrumei o tubo estrangulado a pressão continuou a mesma. Obrigado pelas dicas vou informando vcs sobre os resultados.
