Mangueiras e válvula para vácuo
  • Mangueiras e válvula para vácuo
    Ola Srs.
    Pessoal, eu adquiri recentemente o manifold digital SMAN 3 mas ele não vem com as mangueiras. Com mangueiras normais não baixo de 600 microns, sem falar que com elas não é possível realizar o teste de estanque.
    Iniciei uma conversa com o Erick, mas acho melhor que os demais colegas colaborem. Já bolei um esquema com um manifold normal mais canos de 1/4 e porcas de flange. Ficou legal o resultado, mas para o dia a dia fica complicado.
    Então onde consigo a válvula e as mangueiras apropriadas? Quanto ainda terei que gastar?
    Abraços a todos.
    Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
    Ola Srs.
    Abraços a todos.
    existem umas mangueiras e adaptadores com registros de esfera importadas da jb e da imperial e também da jackwal que são muito boas e são as que conheço...(aapesar de não comprá-las e usá-las a muito tempo) na minha época quando comecei não sexistia produtos "importados chineses" mas americanso ,franceses e alemães e alguns ingleses... pra vácuo nada melhor do que o tubo de cobre e registro de esfera ...eu faço vácuo com vacuômetro e tubos de cobre e dois registro de esfera um pro vacuômetro e o outro pra linha ...o melhor é com tubo de 5/16 ou 3/8 e o vácuo fica super rápido e eficiente .. já no testo(do edilson silva da hitachi) usamos as mangueiras comuns que me dão o SA.SB.temperaturas de retorno e descarga,pressões,etc...pra fazer a carga e o restante das aferições ...sem problema ...
      Jairo, pra fazer com tubos de 3/8 a gente solda um pedaço de 1/4 na ponta com as porcas flange, certo? Por que vc usa registro na linha ja que existe o registro do manifold?
        se agente usar o tubo de 5/16 não precisa de usar adaptador ..e vc faz o acionador da valvula de serviço schereder com um pedaço de braçadeira de nylon 2.5 mm hellerman dobrada faceada na flange rsrsrsrsrs ...tecnologia tupiniquim ...tubo mais grosso vácuo mais rápido.. vou tirar fotos depois posto ...mas não é nada difícil não ...mas como vc disse é só chato ..como tava chovendo cântaros e canivetes e alguns sapos e pererecas fizemos uma linha comprida pra ficar fazendo vácuo com a bomba na casa de máquinas ...e deu incríveis 100 microns de vácuo ..até o edilson que é mala veia no trecho ficou espantado... é o famoso jeitinho brasileiro ..vc ainda vai pegar alguns pepinos em que vc vai fazer solda ou vácuo ou os dois debaixo de lona improvisada com luz de celular ou segurando lanterna na boca pra poder usar as duas mãos,ou aquelas lanternas "vagabas" chinesas de por na testa tipo mineiro ingles preso em desabamento de mina rsrss e "subaqueira" infernal de desodorante com prazo de validade vencido insuflado pelo nariz rssrssrsrsrs as duas da madruga ..pressão e ossos do ofício ...são aquelas famosas frases "como dizia o finado e saudoso jairo" rsrsrsrsrs
        vou instalar outra máquina de stand by naquele laboratório ...daí faça aquele programa de indio de novo ..vem pra cá ..aprendemos juntos sobre vácuo bem feito e usar sua manifold digital,talvez o erik vem também tá no caso dele vir .. ...quando fechar o negócio aqui te aviso com antecedência ...o pessoal da concessionária de carros me chamou de novo ..mas não estou com muita expectativa de instalar uma vrv lá ...uma questão de feeling mesmo ...
          Jairo, o detalhe é que o vacuometro é no manifold digital. Diferentemente de um vacuometro convencional onde se instala ele junto a valvula de serviço das condensadoras, para o meu caso sera um tubo entre a valvula de serviço 1/4 e a entrada de baixa do manifold tbm 1/4. Da entrada de serviço do manifold e a bomba outro tubo com um registro no meio. Certo?
            eu sei ..mas esse vacuômetro não é muito preciso não o melhor é sempre usar no vácuo um vacuômetro individual...e usar a manifold digital pra outras funções..todo mundo faz isso ..é mais preciso menos demorado..a própria testo quando na visita em seu stand na feira orientou a gente na compra da manifold e vacuômetro separado
              Ai me quebra...rs...comprar + um vacuometro ta fora dos planos por enquanto...rs
              Da uma olhada nessas mangueiras:
              http://www.trutechtools.com/NRP-5-fo...ve_p_1315.html
              http://www.trutechtools.com/MegaFlow...ft_p_1646.html
                é por aí são essas mesmas ..tem de todo tipo e modelo ..sobre o vacuômetro compre um barato digital da vulkan..acho que tá beirando R$ 200,00 pilas ..é muito mais prático rodrigão vai por mim..
                  To entendendo: olha só: a valvula de esfera de refrigeração tem de 3/8 com valvula de serviço de 1/4, certo? Ligo o vacuometro na valvula de registro certo? e as extremidades que vao na condensadora e no manifolde que são 1/4, faço redução? Mesma coisa com a linha manifold-bomba?
                    geralmente as valvulas de 3 vias das bombas de vacuo tem saida pra 5/16 ou 3/8 faça direto sem reduzir pra 1/4 só no vacumetro que tem redução de 3/8 pra 1/4 o resto vc faz 5/16 ou 3/8 no caso do 5.16 não precisa usar adaptador a própria flange é compatível na valvula de serviço da tubulação da linha de gás vc só tem que adaptar no tubo com a flange o acionador da valvula scheder de serviço da linha de gás isso com os registros de esfera estanques entre vacumetro e bomba e linha de vácuo entre bomba e valvula de serviço pra vc retirar sem perder o vacuo daí é só colocar a manifold
                    faço o vácuo sem a manifold só com o vacuômetro ,,depois do vácuo pronto ou feito é que coloco a manifold pra carga e parametros de operação
                      Vc tem um link ai dessa valvula scheder? Outra coisa: na minha bomba tem uma valvula mas é aquelas que vem com vacuometro convencional 1/4. Tem alguma valvula que eu coloque direto na bom que seja 3/8 ?
                        a schereder é na valvula de 3 vias ou duas vias que nós chamamos de serviço na linha de gás ou liquido
                        • #13
                          Que conversa boa !
                          Qualidade do vácuo !
                          Mandei um e-mail pra testo hoje... a respeito justamente do vacuômetro...e de um tal de 480...rs...
                          No meu caso usei porca e flange 3/8 no manifold e bomba...ficou ótimo... dica do super vivo amigo Jairo !!! que história essa de finado ?? tem muita lenha pra queimar ainda rapaz...vamos dar muito prejuízo pra TIM rsrs
                          • #14
                            Postado originalmente por Erik Nava Ver Post
                            Que conversa boa !
                            kkkkkk o rodrigão vai matar essa com a mão pra trás é só usar a "cachola" rsrsrsrs
                            • #15
                              Blz Jairo, vou fazer uma gambiarra e compartilhar...rs....fico no aguardo do convite pra comer queijo novamente...
