Split KOMECO compressor liga e desarma - URGENTE
  • Split KOMECO compressor liga e desarma - URGENTE
    Boa noite pessoal.
    Estou com um aparelho Split com um defeito estranho e está difícil para resolver.
    É um Komeco princess 9.000 btus só Frio.
    Comprei este aparelho de um amigo pois estava com o compressor queimado.
    Pois bem, troquei o compressor, instalei e aí apareceu o defeito.
    O aparelho liga normal mas o compressor liga e dá aquele barulho estranho, de quando parece ter alguma coisa entupida e depois de 1 minuto mais ou menos, ele desarma.
    Fiz alguns testes e resolvi tirar a condensadora, retirar o compressor fora e limpar a tubulação da Condensadora com 141B.
    Fiz isso, recoloquei o compressor, testei ele sem gás e ligou tudo certinho, dá sucção e descarga normalmente mas no lugar dá o mesmo defeito.
    Na evaporadora está tudo OK também, nada de entupimento.
    A pressão fica entre 45 e 50 psi, o capacitor já testei com o capacímetro e está OK 20mF, a fiação está conferida também, a corrente fica meio alta, entre 5,5A à 7,8A. O compressor aquece muito..
    O que pode estar acontecendo? Alguém pode me dar uma dica?
    No aguardo.
    Obrigado.
    Diego.
    www.climaelectric.com.br
    Postado originalmente por Diego Clima Electric Ver Post
    Boa noite pessoal.
    No aguardo.
    Obrigado.
    ele é de capilar ??? o capilar não tá entupido ? o compressor é novo ? ligação tá ok? se for compressor chines highly comigo aconteceu uma vez ...substitui um e o novo tava com defeito ..sem carga operava bem ..com carga roncava e não partia nem que a vaca tussa. perdi tempo,material e dinheiro..outro aconteceu que o tubo capilar era específico e unico pra aquele tipo de compressor ..troquei o capilar tá operando que eu saiba até ontem...um outro tava com oscilação na rede e baixa voltagem..ou rede mal dimensionada abraço
      Sim, é de capilar. Pois é, passei 141B por ele e passou também.. O compressor é Zero.. A ligação está OK sim.. Pois é, será que esse compressor tá bixado então.. Só que me faltava..
      Diego.
        é aquilo que te falei ..uma vez substituí um compressor com essas mesmas características instalei o danado,e nada...sem carga beleza ,com carga pifava.. mesmo histórico do seu ..depois de verificar tudo ,limpar internamente como vc fez ,expandindo no capilar etc ,comprei outro compressor instalei e pimba o mesmo defeito eu como bom mineiro soltei um baita "UAI"!!!!" troquei o capilar e "voilá" tá lá até hoje..é uma possibilidade
          procure ver se na saida da evaporadora nao dobrou o cano , outra coisa esse capactor de 20 uf acho muito baixo, se naum me engano esses compressores usam de 30 ou 35uf
            9k é mais ou menos no máximo 25 mfd ...de 12k e 24 k ficaria entre 20 a 30 mfd e o de 30k entre 35 a 40 mfd
              Então, testei com um capacitor de 30mf também e nada!. A coisa ta feia.. heehhe
              Diego.
              • #8
                Postado originalmente por George Ver Post
                George, da tubulação até a evaporadora não há problema, pois passei gás pela tubulação e está saindo normal..
                Ta muito estranho.. To achando que o compressor novo ta com problema..
                Diego.
                • #9
                  Problema compressor
                  Diego, o filtro do óleo não está parcialmente obstruído?
                  • #10
                    Tive um problema parecido com uma York tem um bom tempo. Mas a que eu peguei não rendia. Estava com o capacitor do ventilador da condensadora ruim e só refrigerou bem usando dois capilares 0,54 bem curtinhos. Não sei se vai resolver no seu caso.
                    Abraço.
                    Edivando Araujo
                    • #11
                      Diego, concordo com George e acho que a tubulação está parcialmente bloqueada. Tire a evaporadora e faça um teste direto com uma tubulação independente aí voce tem certeza antes de trocar mais um compressor.
                      Este fato ocorrido com Jairo já aconteceu comigo também.
                      • #12
                        problema E3
                        galera estou com um aparelho q comprei so q evaporadora eh de 7000
                        e a condensadora de 9000 teria algum problema isso
                        quando instalei pra teste funcionou normal
                        mas quando coloquei no local ele apareceu esse erro
                        liguei ele no manual e o problema parece q parou
                        mas gostaria de alguma ajuda do pessoal
                        agradeço desde ja
                        • #13
                          cara foge de compressor chines, já troquei alguns para nunca mais, mesmo novos dão pau facil. faz o seguinte, tem como postar o modelo do compressor original e o modelo que vc colocou? alguns modelos de condensadoras tem o capilar na saída da linha de alta na condensadora, outros tem pistão ou orifício de expansão. isso pode dar diferença no desempenho.
                          • #14
                            mais uma coisa o evaporador está limpo? tem boa troca? condensador limpo? ventilador do evaporador e do condensador ok?
