Ola, posso instalar uma split de 9000btu em uma tubulação dimensionada para 12000btu?
tubulação de 12000 com split de 9000
Quais são as bitolas das tubulações? A instalada seria 1/4 e 1/2 e a do 9k é 1/4 e 3/8? Se sim, menos mal. Pior seria instalar em tubulação menor que a original. Depois de instalar você regula a carga de gás fazendo o superaquecimento que fica legal.Postado originalmente por Denio Cavalcanti Ver PostOla, posso instalar uma split de 9000btu em uma tubulação dimensionada para 12000btu?
Postado originalmente por Márcio Paco Ver PostQuais são as bitolas das tubulações? A instalada seria 1/4 e 1/2 e a do 9k é 1/4 e 3/8? Se sim, menos mal. Pior seria instalar em tubulação menor que a original. Depois de instalar você regula a carga de gás fazendo o superaquecimento que fica legal.
Realmente esse modelo é inverter. Então, você mexeu na carga de gás? Qual o comprimento da tubulação? Verifica no manual que tem a distância máxima a qual não precisa adicionar gás e quantas gramas de gás se deve adicionar a mais por metro excedente. Você vai ter dificuldade de acertar essa carga por pressão,pois a válvula de expansão eletrônica controla a pressão, vai dar leitura falsa. Tem que pôr por peso mesmo.Postado originalmente por Denio Cavalcanti Ver PostMarcio as bitolas são 1/4 e 1/2. O problema é que a SPLIT é uma samsung ASV09PSBU-XAZ e acredite se quiser não achei ninguem aqui onde moro, São Luis/MA, que ja tivesse instalado uma. Na realidade quando falei que o gas tinha que ficar entre 120-150psi o instalador tomou um susto! Como não entendo e acabei lendo umas coisas aqui mandei colocar 140psi nela. Essa REGULAGEM da carga do gas o que voce sugere? Pior que comprei 3 splits dessa. Como são 3 suites aqui e não sabia que a tubulação do quarto maior era para 12000btu. O que noto na realidade é que nenhuma esfria como deveria, ou seja, tenho que deixar muito tempo em 16graus e depois coloco em 20-22graus e o maior quarto tem somente 12m2. A que esta no quarto maior com a tubulação de 12000 eu tenho que passar a noite com 17graus!!Last edited by Márcio Paco; 11/09/13, 20:03.
Postado originalmente por Márcio Paco Ver PostRealmente esse modelo é inverter. Então, você mexeu na carga de gás? Qual o comprimento da tubulação? Verifica no manual que tem a distância máxima a qual não precisa adicionar gás e quantas gramas de gás se deve adicionar a mais por metro excedente. Você vai ter dificuldade de acertar essa carga por pressão,pois a válvula de expansão eletrônica controla a pressão, vai dar leitura falsa. Tem que pôr por peso mesmo.
Normalmente a carga de gás que vem no aparelho, dependendo da marca, é para até 5 metros sem precisar acrescentar mais. Não instalei esse modelo ainda, por isso não posso dizer com certeza sobre ele. Quanto a diferença da bitola da tubulação de baixa, acredito que não pegaria mais que umas 50 gramas de R410A adicional. Se você pôs gás indiscriminadamente tentando alcançar a pressão de trabalho, ele deve estar com excesso. Você tem que procurar um refrigerista capacitado e "ferramentado" para o trabalho, pois terá que expurgar esse gás e pôr um novo pelo peso, é claro não esquecendo de fazer vácuo antes para não haver outros problemas futuros. Abraço.Postado originalmente por Denio Cavalcanti Ver PostMárcio, no manual só tem o BÁSICO, mal fala como funciona o controle! A tubulação deve ter uns no máximo uns 5,5m. Com relação a adicionar por peso eu vou colocando independente de verificar a pressão no manometro? Sei que nela era para vir 550g salvo engano mas quando fui medir lá com o "técnico" só verificamos 65psi ligada!!! Eta negócio complicado!!!
