Boa tarde amigos foristas...
Estou precisando tirar uma duvida sobre algo que eu andei pensando muito.
Como fabricar uma recolhedora de gás R22. E se alguém já ouviu ou pensou sobre isso pode me ajudar.
A duvida é sobre a utilização de uma condensadora SPLIT para recolhimento de gás R-22 de outros equipamentos split.
O processo seria o seguinte...
1º Executa-se o recolhimento do gás para dentro da condensadora (procedimento normal)
(essa condensadora vou chamar de numero (1))
2º retirasse a condensadora (1) do local.
3º utilizando outra condensadora (vou chamar de numero (2)), esta por vez com vácuo no seu sistema. Conecta-se a linha de sucção da condensadora (2) na linha de liquido da condensadora (1). Pode ser utilizado um filtro para gás, entre meio as conexões de cobre.
>>>Após isso é realizado um breve vácuo nesta pequena tubulação de interligação entre as condensadoras 1 e 2.
4º Após a realização deste vácuo tem a seguinte situação>>
Na maq. (1) o registro de alta aberto (registro de baixa deve estar fechado)!
Na maq. (2) o registro de sucção aberto (registro de alta deve estar fechado)!
5º liga-se somente o compressor da cond. (2) naturalmente como se é esperado, é observado no manômetro de baixa a diminuição da pressão de sucção e (prox a 0 psi) fechasse o registro de sucção e desligasse o cond (2).
NOTA: (o procedimento será idêntico ao procedimento de recolhimento normal. só que ao invés de uma evaporadora conectada teremos condensadora e condensadora.
As maquinas deverão ser compatíveis ou a maquina usada para recolher deverá ter capacidade superior a maquina a ser esvaziada.!
6º pronto! esta realizado a coleta ou transferência do gás.
A minha duvida é isso é se isso é possível? O gás pode ser reutilizado novamente?
OBSERVAÇÃO: Fique claro que ainda não realizei este procedimento, é apenas baseado em teoria...!!!! DUVIDAS fiquem a vontade para me chamar....!
Seria uma forma mais barata ao invés de comprar-se uma recolhedora principalmente pra quem utiliza pouco.
Aguardo analise dos colegas
Abraço.
Abraço.
