Bom dia pessoal meu nome eh queiroz tenho uma empresa de ar condicionado onde vendo instalo e manutençao... to com um problema em um ar condicionado de um cliente, acontece que no modo frio vai muito bem porem quando ligo modo quente ele começa a funcionar e aquecer fica uns 2 minutos e desarma o compressor e fica apenas o ventilador da evaporadora ligado...e ja nao consigo desligar a evaporadora, somente tirando da tomada, pode me ajudar?
Problema com ar desarmando no modo quente
Boa tarde Queiroz, que marca e modelo é esse seu equipamento?
Estou com um problema aparentemente idêntico a esse aí em uma maquina da fujitsu 12.000. Problema qual foi discutido muito aki no forum. de uma lida nesse link
http://www.webarcondicionado.com.br/...-do-compressor!
Mas primeiro....
1º Verifique a amperagem do equipamento.
2º Verifique a pressão de alta.
3º Verifique se após ele desligar, se ele continua mandando 220v p/ os bórnes do compressor.
No meu caso a amperagem é muito acima da normal e a pressão também se eleva muito acima dos 400 psi, e o protetor desarmava pela temperatura alta do compressor.
Após conversar muito com o pessoal aqui do fórum.. chegamos a um "possível" problema>> de entupimento do capilar (dispositivo de expansão) ou válvula reversora com defeito.
Eu já retirei e trouxe o equipamento pra dentro da minha oficina, para fazer testes mais específicos, e ainda não substitui o capilar mas estou encomendando.
Lógico isso não significa que esse seja seu problema, mas a primeira coisa é verificar amperagem, pressão e protetor térmico e ou entupimentos dobras ou amassados na linha ou na própria evaporadora.
Principalmente caso não tenha sido vc o 1º instalador! (nunca se sabe como outros fazem o serviço)
Se alguma dica servir, favor postar a solução ou defeito que encontrou!
primeiramente obrigado pela sugestao douglas... o aparelho eh um cool free (marca importada). De fato nao foi eu quem o instalou ms assim q retornar ao cliente do mesmo farei os testes recomendados principalmente o pressão e protetor térmico, pois esse eu nao havia feito.
Assim que solucionar vou postar sim valeu!!!
