ola galera, to com broblemas para testar uma placa com dois diodos de um ar inverter de 9.000btus da fujitsu; da todas leituras ok, somente quando testar o positivo com negativo de um dos diodos no modo que nao deveria aparecer nenhuma leitura ele bipa por 2 segundos e mostra uma leitura neste tempo, depois volta para o 1 indicando q nao tem leitura, e depois disso os lados que nao tinham leitura mortram uma leitura proxima dos 2.000 por um tempo depois volta ao normal, como se descarregassem....sera que esse diodo esta com defeito ou ele carrega que nem o capacitador???
Teste de Diodo
Postado originalmente por Everson Grando Ver Postola galera, to com broblemas para testar uma placa com dois diodos de um ar inverter de 9.000btus da fujitsu; da todas leituras ok, somente quando testar o positivo com negativo de um dos diodos no modo que nao deveria aparecer nenhuma leitura ele bipa por 2 segundos e mostra uma leitura neste tempo, depois volta para o 1 indicando q nao tem leitura, e depois disso os lados que nao tinham leitura mortram uma leitura proxima dos 2.000 por um tempo depois volta ao normal, como se descarregassem....sera que esse diodo esta com defeito ou ele carrega que nem o capacitador???Last edited by Márcio Paco; 27/08/13, 21:02.
