Boa tarde amigos... preciso de mais uma ajuda de vc´s, principalmente dos mais experientes que já viram de tudo nessa vida.
Estou com um equipamento da Fujitsu de 12.000 btus quente frio MODELO : ASB12RSCCW que já tem uns 7 anos de uso, o mesmo quando ligado no frio funciona perfeitamente, com amperagem (5,4A nominal) e pressão (55 psi obs.Temp externa de 16 Cº) portanto normais.
Porém quando este é ligado no modo aquecimento, temos a seguinte situação>>>
A amperagem do equipamento sobe gradativamente até 12 Amp. então à o desarme do protetor térmico, e o compressor desliga! E todo o resto... ventilador da condensadora e evaporadora permanecem ligado de forma normal, até o protetor rearmar e tudo se repete novamente. (liga - desliga etc....)
Já testei o protetor! o mesmo está ok!
>>>>EIS AS DÚVIDAS<<<<
O que pode ser, estou em duvida no diagnostico, me passou pela cabeça ser tubulação amassada ou entupida de solda?
(lembrando que esse ar tem 7 anos, foram realizadas varias manutenções (obs: nenhuma por mim)
Ou o compressor pode estar fraco e apresentar esse problema SOMENTE quando esta ligado no quente?
(obs: não lembro de já ter visto isso).
Outra duvida é quanto ao funcionamento da evaporadora no modo aquecimento, a maioria dos outros split de marcas diferentes, tem um período de "DEFROST" ou "DEGELO" antes de iniciar a ventilação, para evitar o insuflamento de ar frio no ambiente.... o que percebi neste equipamento é que a ventilação é acionada imediatamente após dar "ON" no AC, fiquei com a duvida do sensor de tubo estar com defeito, alguém saberia me dizer o valor ohmico desse??
Desde já agradeço qualquer comentário.....Abraço a todos.
>>>>EIS AS DÚVIDAS<<<<
