me ajudem ai galera especialista em fujitsu to com problemas no aoto não funciona e nas outras funções só ventila quais as medidas que devo tomar pois não tenho experiencial alguma com fujitsu
duvida urgente fijitsu
Postado originalmente por André Luis Ver Postme ajudem ai galera especialista em fujitsu to com problemas no aoto não funciona e nas outras funções só ventila quais as medidas que devo tomar pois não tenho experiencial alguma com fujitsu
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postos led´s de operação e timer estão piscando ? se estão piscando qual a sequencia ? qual a cor dos led´s tanto de operação como do timer... qual a capacidade e modelo desse condicionador?
Postado originalmente por André Luis Ver Postoi Jairo obrigado pela atenção é um de 12000 btus a led verde não acende led time fica piscando, na função dry e cool só ventila na função fan nao funciona nada
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postquantas vezes o timer fica piscando ? isso é provavelmente erro de conexão ou continuidade da interligação eletrica de comando entre as unidade ou erro na alimentação elétrica ,disjuntor com problemas ou problemas na conexão etc
desde já muito obrigado
Boa noite, mas essa fujitsu fuja dela demorei 3 horas para resolver o problema testei tenção Ok, sensores da evaporadora Ok, placa do evaporador Ok, placa da condensadora condenada. e gostaria de saber se alguém tem ou sabe onde vende num preço bom pois a mesna aqui em Natal custa só a bagatela de 780,00 achei ubsuedo pois se os caros colegas souberem de alguma
Postado originalmente por André Luis Ver PostBoa noite, mas essa fujitsu fuja dela demorei 3 horas para resolver o problema testei tenção Ok, sensores da evaporadora Ok, placa do evaporador Ok, placa da condensadora condenada. e gostaria de saber se alguém tem ou sabe onde vende num preço bom pois a mesna aqui em Natal custa só a bagatela de 780,00 achei ubsuedo pois se os caros colegas souberem de alguma
