Ola pessoal,tenho visto que o alicate amperimetro é uma ferramenta indispensavel para quem trabalha com split,mas tenho encontrado dificuldades em estabelecer um diagnostico apartir dos resultados apresentados por esta ferramenta.Gostaria que voces que tem mais experiencia pudesse nos ajudar a analisarmos as possiveis causas apartir dos resultados obtidos.Conheço um tecnico(é de outro Estado)que tem vasta experencia em refrigeração,e toda vez que peço socorro em alguma situação,ele sempre me pede como esta a amperagem do aparelho.Portanto como posso estabelecer um resultado sabendo que a amperagem esta alta ou baixa.Creio que este é um assunto que interassa a amuitos.
Diagnósticos com alicate Amperimetro.
Sempre consulte a placa do equipamento, ela vai lhe informar qual a corrente nominal, ou seja, a corrente ("amperagem") eletrica do equip em condições normais. Caso esteja muito baixa pode ser: Compressor não funciona, Falta de gas, Sujeira na evaporadora. Se ela estiver alta: Compressor travado, Excesso de Gás, Sujeira no condensador.Postado originalmente por daioalvares Ver PostOla pessoal,tenho visto que o alicate amperimetro é uma ferramenta indispensavel para quem trabalha com split,mas tenho encontrado dificuldades em estabelecer um diagnostico apartir dos resultados apresentados por esta ferramenta.Gostaria que voces que tem mais experiencia pudesse nos ajudar a analisarmos as possiveis causas apartir dos resultados obtidos.Conheço um tecnico(é de outro Estado)que tem vasta experencia em refrigeração,e toda vez que peço socorro em alguma situação,ele sempre me pede como esta a amperagem do aparelho.Portanto como posso estabelecer um resultado sabendo que a amperagem esta alta ou baixa.Creio que este é um assunto que interassa a amuitos.
Estas são as causas mais comuns em correntes alteradas, porem existem outros fatores que podem influenciar, como defeito no capacitor.
Quando estiver com duvida sobre a causa, geralmente o defeito é no capacitor, que acredito que é um vilão na vida dos tecnicos, que condenam o compressor e depois descobre que era só o capacitor.
Abraços...
Abraços...
É indispensável mesmo tanto na instalação quanto no diagnóstico de alguns defeitos. Vc pode por exemplo usando as escala de 20k determinar se um sensor, desde q vc saiba a sua leitura, está aberto, em curto ou alterado. Além de poder medir a amperagem escala A, voltagem tanto AC quanto DC. Verificar se um cabo se encontra interrompido, se a evaporadora manda energia pra condensadora etc... Use a imaginação, mas dentro dos limites de operação do aparelho.Edivando Araujo
Todo aparelho elétrico possui por uma etiqueta que informa as varias especificações técnicas do mesmo. Lá vc vai achar dados como a voltagem, potencia, corrente nominal (determinada em amperes), tipo de fluido refrigerante, carga de fluido, pressos de alta e baixa, modelo do aparelho entre outras.Edivando Araujo
