Esquema da placa condensadora samsung AQV0912PSBNS
  • Esquema da placa condensadora samsung AQV0912PSBNS
    Pessoal,
    Preciso deste esquema - DB41-01011A
    Meu aparelho ficou 2 meses desligado, estava viajando, quando minha esposa ligou começou normal, na hora da entrada do compressor houve um estalo e depois pode constatar que abriu o fusível da placa da condensadora que fica do lado de fora e estourou o CI de 7 pinos TOP253PN.
    Agora depois de fazer a troca destes componentes a placa não dá sinal de vida, não liga nada.
    Postado originalmente por crpmoura Ver Post
    Pessoal,
    como a placa trabalha com 90 porcento de tensao DC e o trafo so oscila com tensao AC a fonte precisa do top 253pn para fazer essa funçao de oscilar o trafo se o top nao for original nao funciona a fonte teste se o trafo nao esta aberto e teste se chega tensao no regulador de voltagem 7805 com serteza esta com problema na fonte
      estou com uma placa de um ar split sansung 9000 modelo AQV09BTXXAZ, estou testando na banca com lampada simulando o compresor ela não desliga ja testei não é o relé, testei os sensores tambem estão bom os dois .
        tem o esquema do modelo da sansung AQV09PSBTXXAZ
          preciso do esquema do ar samsung virus doctor quente e frio placa
          9000 btu's virus doctor DB41-01011A
            ar condicionado sansung inverter esta com as 3 luz acessa qual a peça que esta com defeito
              Obrigo, e estou interessado em esquemas para meu serviços.
                Boa noite como consigo baixar os esqumas eletricos de placas de ar condicionado
                  Bom dia, como faço para baixar o esqurma elétrico?
                    Onde baixo o esquema eletrico?
                      Postado originalmente por Sasso Ver Post
                      Pode ser que o pessoal da flex clima tenha.Flex Clima
                      Av. Maripá, 2777 - sala 03 - Alvorada, Mal. Cândido Rondon - PR, 85960-000
                      (45) 3254-4526 https://g.co/kgs/3fhLbj.
                        placa condensadora
                        • #13
                          Postado originalmente por Marcos Sucia Ver Post
                          placa condensadora
                          Flex Clima Av. Maripá, 2777 - sala 03 - Alvorada, Mal. Cândido Rondon - PR, 85960-000
