Qual a diferença de atuador e válvula de três vias?
Atuador ou Válvula de Três Vias
A válvula de 3 vias é o componente que vem no condicionador geralmente e quase sempre no lado da linha de gás /retorno/baixa para tomada de pressões vácuo para dar a carga de fluído ..Atuador tem várias utilizações ,acho que o que vc está se referindo seria o componente de uma mangueira ou valvula que atua a válvula schrader das valviulas de serviço de 3 ou 2 vias ou algum outro ponto previamente colocado ou pré determinado no projeto pelo pessoal da engenharia de campo do fabricante para tomada de pressão ou de serviço no circuito frigorígeno ou linha que tem válvula schrader para ter acesso ao interior do sistema para limpeza testes tomadas de pressão etc .AbraçoPostado originalmente por Lucas Tadeus Ver PostQual a diferença de atuador e válvula de três vias?
Refiro a válvula de três vias e atuador no sistema Chiller-FancoilPostado originalmente por jairo bertoni Ver Post
Bom dia ok. A vávlvula de 3 vias e atuador foi projetada para aproveitar o curso de um atuador eletro eletronico como uma vávula solenpoide de controle de fluxo só que com uma via a mais . e elea é muito silenciosa e reduz o golpe de aríete;Como vc sabe hoje em dia ela é amplamente utilizada em aplicações de aquecimento e refrigeração para controlar o fluxo de água quente e/ou fria sendo que o atuador é intercambiável e pode ser removido sem afetar a integridade do sistema de água Pode ser utilizada para controlar fan coil, radiador, aquecedor de ambiente, piso radiante, e é projetada para controle de zona on-off (liga/deliga)..Postado originalmente por Lucas Tadeus Ver Post
Num controle de zona ou de ambiente essa válvula pode ser instalada e utilizada por exemplo numa planta muito grande com vários ambientes e fancoletes para controlar a temperatura de um ambiente hipotéticamente somente de conforto eque é utilizado somente em alguns horários específicos podendo esse controle on off (liga desliga ) ser automático,manual,controlado remotamente ou automatizado por aumento e ou diminuição da carga térmica e da demanda de ofertar ou retirar calor de um setor ou setores pré determinados no projeto.Mas sua utilização geralmente e basicamente é controlar o trocador de calor (fancoil )de uma sistema de agua gelada ou quente .
Na verdade a grosso modo é uma válvula solenóide que controla o fluxo de água seja ela quente ou fria vai depender do projeto ecom um by pass de fluxo fechando uma via e abrindo uma terceira que "desvia" a agua para trocar calor e por tabela retirar calor vive e versa com mais eficiencia .Nesse link que te passei vc encontra vários outros tanto de manutenção delas como instalação ou alguma corretiva.espero que tenha te ajudado .Dá uma alô se te ajudou abraço boa sorte .
Esse link do nosso colega explana .muito bem ..o que vc quer saber .https://www.youtube.com/watch?v=LXRKptQdD3I
