[Dúvidas] Cabo que liga o ar na parede (e disjuntor)
  • [Dúvidas] Cabo que liga o ar na parede (e disjuntor)
    Antes de mais nada fica o aviso que na minha cidade só se usa 220 Volts. Então não tem nada de 110 pra mim.
    Tenho dois modelos de AR normais, ambos split, sendo que ambos estão ligados dessa forma, com um cabo que entra dentro da parede, e dentro de casa temos o disjuntor, que como dá pra ver na foto, é do modelo antigo.
    https://i.imgur.com/gXWyxBE.jpg
    https://i.imgur.com/uZ8VSlq.jpg
    https://i.imgur.com/2TrSff9.jpg
    Ou seja: a condensora (ou unidade EXTERNA) é ligada com um cabo preto do tamanho que será necessário até chegar dentro da parede, e dentro de casa esse cabo PRETO é de alguma forma ajustado nesse disjuntor.
    Dentro de casa a evaporadora não tem (no meu quarto) nenhum cabo ou mesmo tubo saindo dela.
    Porém todo ar-condicionado quando é recebido creio eu que não vem com cabo preto algum, e sim dessa forma:
    https://i.imgur.com/D9ziNNN.png
    Da mesma forma que um ventilador, impressora, etc.
    E sendo assim o ar viria com um cabo de ENERGIA tipo 1, 2 metros, e com plug de 3 pinos.
    Porém se for realmente esse o caso então ele terá que ser substituído de todo jeito, pois como mostra a primeira foto do tópico a condensadora fica a uma distância considerável da parede (cabo preto que entra nessa última).
    As perguntas que faço são as seguintes...
    1) Que cabo preto (que entra na parede) é esse? Onde ele é obtido, e precisa ser algum específico?
    2) Eu pretendia pegar o LG Dual Inverter de 9000 BTUs, modelo quente+frio.
    Esse ar tem se eu não estiver enganado 815W de consumo. Obviamente se eu for adquirir ele irei retirar esse disjuntor antigo e colocar algo assim:
    https://i.imgur.com/GxQBzEf.jpg
    No entanto não faço ideia de qual disjuntor irei precisar. Alguém ao responder poderia linkar para um exemplo? Não entendo nada de energia elétrica.
    A minha ideia é:
    a) Desinstalar totalmente o ar atual
    b) Remover esse suporte da condensadora da parede, e instalar tipo 10 cm mais pra baixo (senão não vai dar)
    c) Verificar se tem aterramento no meu quarto (aparentemente sim, mas não sei se funciona)
    d) Trocar esse disjuntor
    e) Chamar a autorizada pra instalar o novo ar, LG Dual Inverter.
