COMPRESSOR NÃO DESLIGA -york split 12000
  • COMPRESSOR NÃO DESLIGA -york split 12000
    Preciso de orientação: Ar Split York 12000btu - refrigera mas não desliga compressor- Troquei sensores inclusive temperatura- Ele liga, escolho a temperatura mas continua refrigerando- Desligo ar e fora o compressor desliga tbm. - Ligo modo ar - passo para FAN (Ventilador) o compressor desliga e dentro permanece ventilando. Fiz teste do sensor usando água bem gelada (quase congelada) esperei o compressor ligar e pus o sensor temp dentro da garrafa, não desligou. Gás com certeza tem pois gela demais. Pode ser a placa principal? Pelas orientações na net o rele não pode estar colado, pois ao comando do Controle remoto ele liga e desliga. Alguém pode me passar uma orientação. obrigado.
    Troca o rele da placa
      Bom dia , troque o rele que certamente e isto , leve ne uma eletrônica que trocam pra você e ne um preço bem baixo se não souber fazer .
        Esses sensores foram comprados para esse modelo de York ja tive um caso parecido troquei os sensores por originais e estao funcionando ate hoje ja fazem 2 anos
