Amigos, bom dia.
Moro em apartamento e num dos quartos fizemos uma bancada em L debaixo da janela. O ar condicionado de janela, obviamente fica embaixo da bancada, e desta forma a eficiencia na distrituição do ar pelo quarto fica comprometida em função da banca e do ar frio que fica concentrado na parte baixa (obvio).
Colocar um split com condensadora externa complica minha vida em função da não padronização em meu prédio da condensadora (a briga continua rolando).
Achei esta semana uma solução que me atende. O Split Window, porém ao pesquisar só achei Midea e Elgin. Sendo que estas duas vêm com selo Procel B e C respectivamente, o que não me agradou.
Pesquisando mais, observei o seguinte. A eficiencia energética para os condicionadores de janela para ganhar o selo A tem que ser maior que 2,93. Porém a eficiencia energética para ganhar o selo A nos Splits, tem que ser maior que 3,23.
Observei que o Midea (http://www.webarcondicionado.com.br/...20v-42mwca07m5), por exemplo, que vem com selo B, possui 3,02, que ganharia selo A, se fosse de janela, mas como é split ganha selo B.
É óbvio que esta é uma nova categoria que foi criada para atender ao pessoal, como eu, que tem problemas no predio de padronizacao, e/ou fazer obras para instalar um Split convencional.
Lembro que tenho um Split Inverter da Springer-Carrier, cuja condensadora fica na parede da minha varanda. Excelente!!!
Daí a pergunta, esses Split Window estão valendo a pena? Aos especialistas, já instalaram, ou já leram sobre reclamações? Porque não acho de outras marcas?
A questão é se estes modelos "hibridos" é algo que realmente pega o melhor das 2 tecnologias ou um acochambrado.
Já percebi que o gás é o R22, que nao é o ecologico usado nos melhores Splits, tem a questao do selo Procel. Enfim.
Espero que este tópico possamos ajudar as pessoas ou ao menos abrir uma discussão sobre este modelo, visto ser algo recente, ao que parece.
Desde já agradeço a quem puder contribuir na discussão e/ou avaliação desses produtos.
abs, Marcelo
abs, Marcelo
