Moro em Salvador, via de regra a maioria dos apartamentos são 110v e monofásicos. No meu apartamento antigo não era diferente e usava dois splits: um da Gree de 7500 BTUs para um quarto de 12m2 com uma pessoa e outro da Samsung de 9000 BTUs para um quarto de 16m2 com duas pessoas. Nenhum dos dois eram modelo Inverters, e ambos eram 220v, então utilizávamos transformador de 220 para 110 para poder ligá-los. Só eram ligados a noite e praticamente todas as noites por ano. Minha conta de luz vinha em média 600 reais por mês!!! Um absurdo!!!
Mesmo desligando na caixa de energia, um deles todo dia quando amanhecia.
Portanto estou desesperadamente tentando reduzir minha conta de luz e pensando em comprar modelos Inverters. Acredito que algo que esteja intensificando o consumo de energia eram is transformadores. Mesmo com o split desligado eles continuavam quentes, significando que estavam consumindo energia.
Recentemente me mudei para um apartamento um pouco menor, também monofásico e 110v. Então pesquisando na net eu encontrei um modelo de split inverter de 110v, só que ele é 12.000 BTUs, ligeiramente maior do que precisamos (dois quartos de 10m2 com 2 pessoas vivendo nelas).
Minha dúvida é se vale a pena investir nesse modelo que é 110v e iria me fazer dispensar os transformadores, que tem função inverter então economizaria, mas que tem uma potência maior do que precisamos. Perguntando para uma vendedora da Centralar ela me falou que valia a pena sim fazer isso.
É uma boa comprar esse splits? Vai me gerar economia na conta de luz?
O modelo de split que estou pensando é esse:
Ar Condicionado Split Dual Inverter LG 12.000 Btus Frio 127v
https://www.climario.com.br/ar-condi...us-frio-127v/p
