Estou avaliando para comprar dois splits
Medidas dos comodos
- 2,80 x 3,30, uma janela e pega o sol da tarde, mas não direto
- 2,90 x 4,00, uma janela e paga o sol da manhã
Até estranhei quando indicaram um de 9000 Btus para os dois, pois das outras vezes tinham me indicado no quarto maior um de 12000 Btus
No comodo menor pelo que calculei nos sites acho que o de 9000 tá de bom tamanho...mas
Estou no Rio Grande do Sul Porto Alegre então sabem que aqui é num dia só de 8 a 80 em relação a temperatura
Também vi que existem os splits inverter, que economizam mais energia...vale pena, a diferença ede $$ entre eles.
O modelo que indicaram tanto o vendedor como o instalador é um Samsung Max Plus 9000
Agradeço a ajuda..
[]`s
Set
Dicas - dois splits quartos
Postado originalmente por setangels Ver PostVlw
Obrigado
Qto aos inverter ainda não tinha lido nada sobre essa tecnologia, mas me chamou atenção em investir mais no aparelho
Qto as marcas, como vc disse é uma escolha...ainda não conversei diretamente na loja...mas quero ver as opções de máquinas e as opiniões são sempre válidas, ainda mais qdo existe o papo do vendedor.
Essas indicações samsung e midea são de um instalador...que nao tem nada com a loja que vou comprar, por isso que fiquei na dúvida
Midea eu já tinha ouvido falar
Samsung para mim..rsrsrs era o meu monitor
[]`s
Vlw
Obrigado
[]`s
Postado originalmente por setangels Ver PostBom..
Realmente são duas pessoas, computador, tv, impressora..isso no comodo um...uma janela..é um apartamento entre andares.
No outro comodo..um quarto, duas pessoas..mas nada de eletronicos, tirando as 3 lampadas, sol da manha numa unica janela.
Normalmente o uso sera de noite..finais de semana..de dia ainda trabalho não ganhei na megadavirada..rsrs Então não sei se o inverter vale a pena, mesmo morando no RS
Queria entender um pouco mais sobre as escolha das marcas, ou melhor, a exclusão da samsung, por exemplo. Aqui no caso da midea sempre ouvi falar bem
De 12000 Btus na loja onde estou vendo so tem o carrier...
E o de 9000 Btus foi me passado o midea luna ou o samsung max plus sendo que agora só tinha esse samsung
[]`s
eu ainda não indico samsung e nem consul...como instalador que sou..tem gente que indica e instala tem clientes que elogiam ..outros estão insatisfeitos ..alguns com sac´s outros com assistencia e claro com o condicionador em si..a samsung tá tendo muita reclamação pra pouco tempo de vida ,pois é lançamento recente ..isso é um sinal negativo pra quem conhece o mercado e é instalador ...vc quer uma máquina honesta e que não é tão badalada antes de bater o martelo dê uma pesquisada na GREE ...eu só fugiria dessas duas ..mas isso é minha opinião ...claro que outras marcas dão problemas ..de todos os samsung´s que instalei todos deram um tipo de problema,..seja no display,na performance,rendimento ruim,etc...atualmente a consul também,principalmente com mensagens de erro de placa,ficando inoperante ...
os mideas que instalei não deram problemas ..achei silenciosos e que operam bem...como das outras marcas também...os springer achei eles bastante barulhentos ..os carrier ainda não instalei como eles são fortes aí nos sul seria uma opção racional e de bom senso sendo que a carrier aqui na america do sul e ásia pertence à midea ...essas fusões e incorporações acabam que tirando a "identidade" e imagem de algumas marcas ficando e restando do espólio de um fabricante somente a logomarca...peão velho percebe problemas de longe e não põe o pé na peia.. e indicação hoje em dia em alguns casos é loteria ...dei minha opinião..vc é quem sabe..a inversão sempre será e é a melhor opção com certeza.. ainda não encontrei situaçoes em que realmente ela seria contraproducente
mas o bom senso ,o pé no chão também tem que imperar nesse sentido já que vc está proprnso a não comprar condicionadores com essa tecnologia ,portanto escolha pelo menos um condicionador que tenha classificação A do selo do inmetro boa sorte dê um retorno jairoLast edited by jairo bertoni; 23/01/13, 05:26.
Bom..
[]`s
Postado originalmente por setangels Ver PostEstou avaliando para comprar dois splits
Medidas dos comodos
Agradeço a ajuda..
[]`s
Set
