Pessoal, boa tarde.
Estou querendo entender se o meu Split LG Smart Inverter 9000 BTUs Frio US-Q092WSG3 está com o comportamento correto.
Tamanho do quarto: 3x4 = 12m²
Pessoas: 1 ou 2
Equipamentos eletrônicos: Nenhum (ainda não me mudei)
Sol: somente sol da manhã, porém, teste realizado as 15h, sem sol na janela.
Temperatura externa no momento do teste: 30ºC
No dia em que efetuei o teste, coloquei ele no 18ºC e o vento no automático. O ar saindo da evaporadora oscilava entre 9 e 13ºC. Com cerca de 50 minutos de uso e com muito custo, consegui uma temperatura interna no quarto de 21,7ºC. Muito alta para o que eu esperava e necessitava.
Porém, quando eu resolvi setar para 22ºC, ele aumentou em muito a temperatura do ar que saía da evaporadora, e o ar ficou saindo em torno de 14 a 15ºC da evaporadora, e a temperatura do quarto logo subiu para 25ºC, e após 30 minutos, ele não havia atingido os 22ºC ainda.
Como este é o meu primeiro inverter, e eu estou acostumado aos Splits normais que gelam até a alma em 15 min, estou em dúvida sobre o correto funcionamento destes sensores, já que no inverter eu não consigo colocar propositalmente o compressor ao seu máximo.
Estou achando tudo muito lento, é justo eu esperar tanto tempo para o ar ser climatizado na sala? Pois sempre li que "na primeira hora tanto o split convencional quanto o inverter trabalham ao máximo para atingir a temperatura desejada, e posteriormente o inverter diminui sua rotação de modo a manter a temperatura", mas não entendo a lógica do meu split mandar ar a 14 graus para chegar aos 22, com uma temperatura externa de 30 (sendo que antes estava mandando a 10ºC para chegar aos 18ºC).
Obrigado!
Pessoas: 1 ou 2
Obrigado!
