Olá pessoal.
Sou novo no forum, criei a conta por não encontrar respostas pra meus questionamentos em outro lugar.
Possuo um LG Dual Inverter de 12000
Nunca gostei da forma como os "Técnicos" que encontro na minha cidade fazem as instalações.
Tanto comigo quanto com familiares, sempre acontece algo errado, parece que é de propósito pra depois chamar os caras denovo pra resolver.
Por conta disso começei a estudar sobre o assunto pra sempre que precisar de um serviço, consiga fiscalizar se o processo está sendo feito da forma correta.
A verdade é que se vc quer algo bem feito, faça voce mesmo. A unica forma de grantir que tudo ocorra bem vai ser comprar um kit de manutenção e fazer por conta própria.
Mas vamos a meu problema.
Meu aparelho novo foi instalado e utilizado por poucos meses antes de eu me mudar e precisar reinstalar denovo, funcionava bem.
em sua segunda instalação ele estava em um quarto pequeno, de 9m2. Funcionava tudo certo, gelava muito bem. ficou pouco mais de 1 ano intalado lá.
Hoje, 1 mes após me mudar de apartamento, foi feita a terceira instalação do mesmo. o quarto aqui tem cerca de 13m2.
para fazer essa nova re-instalação, foi feita a remoção do ar, recolhendo o fluido.
o tecnico levou o ar para efetuar a limpeza do mesmo.
foi reinstalado no apartamento novo com tubulação nova de 3metros.
foi instalado na sacada do quarto, com espaço amplo pra circulação de ar e sem contato direto com o sol. (apesar de a sacada inteira ficar quente quado o ar está ligado.
foi feito o vácuo por 30min (marcando 30 no manifold)
resultado.
A tubulação que conecta na condensadora nao congela, mas chega a pingar agua no chao formando uma pequena poça.
as ventoinhas das unidades ventilam como antes com a mesma intensidade.
o ar funciona, mas não gela como antes. Ao ligar em 24 graus, ele oscila entre 23,5 e 24,5 perfeitamente.
mas se eu marco 18 graus modo jato, o mesmo nao abaixa de 23.
ja coloquei o fluxo para cima, ventoinha na velocidade 5, vi varios videos no youtube mas ate agora nao descobri porque nao está aguentando esse ambiente. O sol oeste bate na parede oposta a condensadora/evaporadora. mas não é calor o suficiente pra deixar a parede quente, somente morna. (mesmo de madrugada o ar nao consegue abaixar a temperatura)
estou com dúvidas se o problema pode ser o tecnico ter trocado meu motor por um de 9000btus. ou o gás acabar ter vazado demais. quem sabe até mesmo o termometro com problemas.
gostaria de saber se alguém possui uma dica pra identificar se nao houve a troca do motor. porque ao meu entendimento um ar de 12000 deveria gelar muito bem este ambiente.
Desculpem o texto longo e obrigado pela atenção.
resultado.
